Tablettes de diagnostic
ilwsproject
Message par ilwsproject » dim. 3 sept. 2017 12:42
Tout est dans le titre, je cherche à rassembler des informations sur ces machines, il y en a beaucoup et c'est dur de trouver le bon modèle.
Pas mal de monde sur le forum me conseille la Tech II, je la trouve un peu chère avec les frais de port et le reste, d'autant qu'il y a plein d'autres marques. Je propose, avec ce topic, un tour d'horizon des scans tools, n'hésitez pas à citer les références de vos tablettes et scanner si vous en avez et si vous en êtes contents. ;)
Re: Tablettes de diagnostic
Message par Kart63 » dim. 3 sept. 2017 20:10
Le seul multimarque qui marche est le AUTEL
mais ça coûte une blind
Si tu veux bosser sur du GM faut le tech2 oû le MDI qui fera les modèle au delà de 2010
Avec le reste,tu ne pourras pas aller partout dans les calculateurs
Un MDI à raccorder a un PC coûte 150/160€
Tu vas acheter un truc à 100€ en pensant faire une économie et puis tu pourras pas aller voir les solénoïde de BVA donc....
Ta centaines d'euros sera pour les poubelles
Pour Dodge Chrysler c'est un autre modèle spécifique ODRR ,je crois
Et je suppose que ford doit aussi avoir son modèle propre
Si c'est pour effacer les pannes bateaux,j'ai un modèle U480 a 6,99€ rendu france
Il fait le boulot quand l'éthanol m'allume la MIL
J'efface et c'est bon jusqu'au prochain allumage
Voilà
Après chacun fait son choix
Message par maverick80 » dim. 3 sept. 2017 20:47
Moi j'ai ce type de boitier
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises- ... b-usb.html
Que je relie a ma tablette Windows 10. Un portable sous xp ferait l'affaire , si tu en as déjà un.
Avec le logiciel Scanmaster, je peut voire un bonne quarantaine de données du moteur en temps réel et bien sur, lire et effacer les défauts. Par contre je ne peux pas entrer dans les données de la boite, de la clim, de l'ABS...
ilwsproject
Message par ilwsproject » dim. 3 sept. 2017 20:56
C'est quoi le MDI par contre? :?:
Message par Kart63 » lun. 4 sept. 2017 00:07
C'est l'évolution du tech2 pour les GM apres 2010
Mais tu as le logiciel tech2 qui est inclus avec
Donc tu peux travailler sur les GM de 1996 à 2010 aussi
ilwsproject
Message par ilwsproject » lun. 4 sept. 2017 11:30
Donc sans Tech II, pas de BVA, ABS et clim? ça change tout en ce qui me concerne.
Pour la partie ordi, je peux faire tourner n'importe quel système d'exploitation, ça ça ira. :)
Message par Kart63 » lun. 4 sept. 2017 22:01
Le seul problème pour l'ordinateur
C'est que ça tourne sous XP
silvery11
Message par silvery11 » sam. 14 oct. 2017 20:45
alors pour le mdi il tourne sous vmware en pc virtuel sous XP mais faut un double coeur pour le faire tourner .
l'émulation tech2 tourne sous xp direct j'ai pas encore essayer sous 7
http://www.nhs-11.fr
Message par Alucard » sam. 14 oct. 2017 21:31
Est ce que tech2 peut changer la zone des lecteur DVD ?
silvery11
Message par silvery11 » sam. 14 oct. 2017 21:32
non helas
