vitre arrière
phil1629
vitre arrière
Message par phil1629 » jeu. 26 oct. 2017 18:31
bonjour
nouveau pb sur mon tahoe, la vitre ar dte ne remonte plus toute seule, il faut l'aider à la main.
avant de démonter, avez vous une idée, mécanisme ou bien moteur?
est ce facile à changer?
merki d'avance :D
titifj
Re: vitre arrière
Message par titifj » jeu. 26 oct. 2017 18:56
Sur rockauto tu as un ensemble complet moteur plus mécanisme pour pas bien cher, honnêtement la garniture de porte se démonte en deux minutes et après changer le lève vitre n'est pas sur en soit
titifj
Re: vitre arrière
Message par titifj » jeu. 26 oct. 2017 19:00
titifj
Re: vitre arrière
Message par titifj » jeu. 26 oct. 2017 19:04
Et pour finir je peux pas faire mieux
https://youtu.be/KV3Zkl90OPI
phil1629
Re: vitre arrière
Message par phil1629 » sam. 28 oct. 2017 15:25
merki tout plein
je vais commander l'ensemble, car j'ai remarqué que les câbles étaient distendus .
bonne journée
titifj
Re: vitre arrière
Message par titifj » sam. 28 oct. 2017 16:59
Vérifie quand même que je ne me sois pas tromper sur rockauto
phil1629
Re: vitre arrière
Message par phil1629 » sam. 28 oct. 2017 19:31
:) oui oui
le lien que tu m'as envoyé correspond bien à mon montage, je vais prendre le kit avec moteur 8-)
dis moi sans vouloir abuser, tu n'aurais pas une photos des fils d'air bag sous les sièges?
j'ai pas résolu mon pb de voyant et pourtant j'ai soudé les fils et laissé la batterie débranchée tout l'après midi avec les fils en c/c.
titifj
Re: vitre arrière
Message par titifj » sam. 28 oct. 2017 20:31
Je te ferai ça demain, il te faut conducteur ou passager?
phil1629
Re: vitre arrière
Message par phil1629 » dim. 29 oct. 2017 08:03
merki :D
