Jantes
Juju
Jantes
Message par Juju » sam. 8 sept. 2018 22:32
Bonjour à tous
Savez vous où l’on peut trouver les montes autorisees sur un cadillac escalade .
Le mien est monté en 24 pouces c’est gros mais ça passe largement sur ce véhicule cependant mon contrôle technique me dit que ce n’est pas possible.
Donc 2 solutions ou je lui prouve que c’est bon avec un site officiel ou sinon je suis bon pour monter des jantes d’origine ce qui n’est pas donné. Mon montage de pneu est 285 35 24.
Merci de vos témoignages.
Re: Jantes
Message par Alucard » dim. 9 sept. 2018 00:04
265/65R18 112S jantes 8Jx18 ET31 6x139.72.1
285/50R20 110T jantes 9Jx20 ET24 6x139.72.1
285/45R22 110H jantes 9Jx22 ET24 6x139.72.1
305/40R22 110H jantes 10Jx22 ET20 6x139.72.1
315/30R24 en équivalence avec le tableau normalisé que les CT doivent utiliser.
Il ne t'a rien dit pour les dimensions autorisées ?
3 ème solution : changer de CT ;)
Juju
Re: Jantes
Message par Juju » dim. 9 sept. 2018 00:44
315/30R24 en équivalence avec le tableau normalisé que les CT doivent utiliser. ( on le trouve ou ce tableau ) ???
Pour ta troisième solution j’y ai pensé d autant plus que je l ai acheté avec cette monte et quelle est passé sans problème. On me dit que je ne peux pas aller au delà de 22 pouces !!!
Est ce que tu penses que je peux monter du 315 car mes jantes sont des 10 pouces.
En tout cas merci de ta réponse.
Re: Jantes
Message par Alucard » dim. 9 sept. 2018 09:22
Il faut voir avec un CT si ils sont OK, ou quelle taille est ok pour eux.
Le tableau qu'ils utilisent c'est ça :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Il est précisé pas plus de 3" de plus que la monte d'origine, mais il est homologué jusqu'à 22", donc ok.
Tu as surement une étiquette dans la porte qui précise la monte d'origine, elle a cette tête :
Ou cette tête (2001 a 2006 si je me plante pas) :
Juju
Re: Jantes
Message par Juju » dim. 9 sept. 2018 15:12
J’ai bien la deuxième étiquette
En tout cas merci on verra bien je vous dirais ...
Re: Jantes
Message par Alucard » dim. 9 sept. 2018 17:24
Tu as quoi d'écrit dessus ?
Il y a autres étiquettes, normalement sur l'aile dans la porte arrière passager.
Et sinon avec les codes RPO, par contre sur escalade, je ne sais pas où l'étiquette de RPO est mise.
Juju
Re: Jantes
Message par Juju » dim. 9 sept. 2018 18:12
J ai exactement la même que y’a deuxieme photo c’est vraiment un copier colle .
Par contre mon escalade est de 2009 et c’est un Modele 2008
Re: Jantes
Message par Kart63 » mar. 11 sept. 2018 21:02
J’ai le même problème que toi
Sur l’étiquette présente c’est du 265/65/18
Et je roule en 285/45/22
Donc à chaque contrôle,je remonte mes roues d’origine
Mon contrôle est sympa mais d’une ,le cadillac n’est pas référencé et de deux,la monte en 22n’est pas acceptable par rapport au 18
Juju
Re: Jantes
Message par Juju » dim. 4 nov. 2018 20:50
Salut
La meilleure réponse a été changer de contrôleur.
Ma voiture est passé sans problème au contrôle technique c’est à ni rien comprendre.
Enfin c’est fait .
Si ça peut aider quelqu’un ....
Pour info je viens de commander des pneus de marque atturo marque américaine fabriqué à Taïwan qui ont très bonne presse. A vous d’en juger ...
Pour info 295/40/24 w sur allo pneu 76€ le pneu comme quoi gros pneu n’est pas forcément gris budget ...
A bientôt .
Re: Jantes
Message par Alucard » dim. 4 nov. 2018 21:10
:D :D
