quel bordel ???
lolo7602
quel bordel ???
Message par lolo7602 » jeu. 25 oct. 2018 16:56
Voilà je m'explique, je suis aller voir un garage pour mon Cadillac, car celui ci à 3 témoins d'allumer, l'ABS / ESP / Moteur, il font un diagnostic, et il s’avère qu'à priori, il doivent descendre le berceau pour faire un nettoyage des 2 catalyseurs ( V 6 ) ....changer la barre stabilisatrice, changer 4 sondes plus roulement et pour finir rotule coût de l’opération 1800 euros .
d'après vous es ce correct ?
A Savoir : ils ont regarder hier pour les témoins ABS/ESP et finalement , ils se sont aperçu que le câble situé à l’arrière de la roue droite est débrancher.....ils me disent que ce câble à été débranché volontairement , car le câble est maintenu avec un liserer...ils ne veulent pas prendre le risque de le rebrancher au cas ou !!!! finalement je l'ai rebrancher moi même , les 2 voyants ce sont éteints ( ABS/ESP ) Pourquoi avait il été débrancher d'après vous ?
Cadillac SRX 4
Re: quel bordel ???
Message par Alucard » jeu. 25 oct. 2018 20:47
Nettoyer des catalyseurs ???
Tu l'as acheté à un particulier ou pro ?
lolo7602
Re: quel bordel ???
Message par lolo7602 » ven. 26 oct. 2018 14:32
Merci de ton retour Alucar
A un particulier
Cadillac SRX 4
Re: quel bordel ???
Message par fixelabulle » ven. 26 oct. 2018 16:08
Renseignés toi auprès d un autres garage parce que l autre essayera peut être de t enfumer.
Re: quel bordel ???
Message par Alucard » ven. 26 oct. 2018 21:10
Tu sais il existe les vis cachés même entre particuliers.
C'est gros que tout soit en rade si peu de temps après une vente, et si CT tout frais d'autant plus.
Re: quel bordel ???
Message par machinbidule » sam. 27 oct. 2018 09:08
lolo7602
Re: quel bordel ???
Message par lolo7602 » mer. 31 oct. 2018 21:02
J'ai reçu le devis pour le changement des 2 roulements, pièce et main d'oeuvre 850 euros .....c'est chère ?
Cadillac SRX 4
Re: quel bordel ???
Message par Kart63 » mer. 31 oct. 2018 21:50
Oui
Re: quel bordel ???
Message par Alucard » jeu. 1 nov. 2018 08:11
http://4x4us.net/post42198.html#p42197
Alucard a écrit :82€ le acdelco sur rockauto - 5% avec le code : 9339508551057921 + 35 de fdp + 20% et 15€ de taxes diverses.
59€ la pose d'un roulement chez profil + (c'est ce que j'ai payé).
Bien leurs indiquer le couple de serrage de l'écrou de cardan et des 3 vis, gage de longévité, sinon tu peux en commander un conteneur, et les changer toutes les 2 semaines !
Ah j'oubliais, il faut démonter disques plaquettes, étrier, support étrier pour avoir accès, sur mon mien ( :lol: ) j'avais changé les plaquettes qui étaient à mi-usure, vu le prix des plaquettes autant en profiter (43 AR ou 46 € AV en céramique).
Le cours du dollar a augmenté, mais c'est toujours moins cher :
AV : 83€ et AR : 86€.
C'est roulement + moyeu :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/cad ... embly,1636
