Découverte de mon Tahoe... et des questions
Spacido
Re: Découverte de mon Tahoe... et des questions
Non l'huile était légèrement translucide. Ni rouge ni bleue. Très propre mais pas la bonne
Clio 1.4 2000 220 000 km
- Letdm
Spacido a écrit :Non l'huile était légèrement translucide. Ni rouge ni bleue. Très propre mais pas la bonne
oui bleu, c'est la nouvelle huile préconisé par GM, moi aussi sur mon tahoe 2001, j'ai de l'huile bleu autotrac II
Spacido
Salut à tous,
Sur mon Tahoe, je peux basculer les appuies-tête des sièges conducteur et passager, mais il ne se bloquent pas en position inclinés.
Quelqu'un sait comment s'est foutu ce système ? Et même comment on les retires ? Car je ne vois rien qui permet d'enlever les appuies-têtes du fauteuil
- Funkhy
Pour les retirer, regarde à la base des tiges, dans la rondelle plastique où il y a le verrou. Il doit y avoir un petit trou, dans le quel insérer in trombone ou un fin tournevis d'électronicien, afin de déverrouiller le système et retirer l'appui-tête du siège.
https://www.youtube.com/watch?v=6riQJm56kJY
- franckbber
pour le bruit dans le tableau de bord c'est bien le ventilo chauffage, il faut juste l'éteindre, pour mon TB dés que je démarre il s'enclenche
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Spacido
ok merci pour la vidéo
fallait vraiment le savoir. Bon je vais pouvoir démonter ça et regarder pourquoi il ne tient pas en position incliné. En plus ça le fait sur les deux appuie-tête.
Pour le petit bruit de ventilo, je ne pense pas que se soit lié au chauffage car même éteint, le bruit apparaît de temps en temps puis se coupe tout seul. par moment, on l'entend se déclencher lorsque je coupe le moteur et continuer à tourner pendant 1 à 2 min. Et il y a bien une différence de bruit avec le ventilo de clim ou chauffage.
Là ça fait vraiment comme un petit ventilo de pc, comme si pour refroidir quelque chose
- titifj
Je parie que ça vient de la petite grille au dessus de tête côté gauche
Tahoedhaiti
je voudrais changer la radio de mon Tahoe 2007 ltz, parce que je n ai pas bluethoo, et le gps fonctionne avec cd et cela est compliqué pour trouvé en europe.
est ce que quelqu´un peu me recommender une auto radio mercI!!!
- Funkhy
- Nandou
Pour ma part j'ai monté un pionner AV 290 bt, tout est ok sauf les commandes au volant, il faut un faisceau supplémentaire.
Nandou, Pont Audemer 27500
