Remplacement filtre habitacle Hummer H2
tiburon792003
Bonjour,est ce qq un d'entre vous sais me dire comment on remplace le filtre d'habitacle sur un Hummer H2 de 2003 ?
Re: Remplacement filtre habitacle Hummer H2
Spacido
Présentation simple, direct, facilement compréhensible par le plus grand nombre
Clio 1.4 2000 220 000 km
tiburon792003
Bonjour,super ,merci ,est ce qu'on peut me dire plus ou moins comment on le fait car je ne vois absolument pas ou il se trouve
merci-
Sans "dec", ici on ne te réclame pas d' oseille quand on peut t' aider, contrairement à la "boite à Hummer", mais un minimum de savoir vivre est le bienvenu !!
Maintenant, pour ne pas que tu partes fâché, tous les H 2 ne sont pas équipés de filtre d' habitacle. Pour ceux qui en sont pourvus, il se trouve sous la boite à gant, coté passager ( trappe démontable ). Si le tiens n' en ai pas équipé, tu peux faire la modif, si tu n' as pas 2 mains gauche équipées de 10 pouces !!! Un tite vidéo vaut mieux qu' un long discours !!
https://www.youtube.com/watch?v=jyLavIGZDS0
tiburon792003
Merciiiii ,je savais qu'il était normalement en dessous de la boîte à gant ,le mien est dépourvu de trappe donc je suppose pas de filtre a remplacer alors ... Vais faire comme sur la vidéo un p'tit spray et puis c'est parti
Moi j'utilise ça, pour désinfecter le circuit d'air et purifié l'habitacle.
https://www.oscaro.com/nettoyage-climat ... 94-10146-p
Le désinfectant :
1. se pulvérise dans l'entrée d'air d'habitacle, vitesse de ventilation sur moyen, vitres baissées, sans climatisation, pendant 30-45 secondes.
2. 5 minutes d'attente.
3. Comme le 1. mais on fini la fiole.
A faire tout les ans.
Le purifiant d'habitacle, c'est pas mal. Mais il faut bien aspirer avant, et gros point noir : ça nettoie pas les conduites et le radiateur de chauffage/évaporateur (ce que fait le désinfectant).
Le désinfectant :
