Problème de batterie
- titifj
Re: Problème de batterie
Moi j'ai pris la mienne là ,
Livraison en 24h en point relai
https://tabatterie.com/batteries-demarr ... ptima.html
Très bien aussi, livraison pas chère et rapide.
Mais quand même des batteries avec une puissance tout à fait quelconque à ce prix c'est un peu dingue, entre nous soit dit !
Batterie livrée et montée,
Impeccable, faudra voir à l'usage. Elle est rentrée parfaitement en place, connexions faciles. Rien à dire sauf le prix
j'ai la rage ! je pensais avoir trouvé le consommateur caché dans le relais pour les lave-phares mais que nenni !!
après 3 jours je retrouve ma batterie neuve Optima vide, tellement vide que même la garantie ne fonctionnera pas car elle est en dessous des 7 volts et exactement à 4,8
et je n'ai aucune idée où chercher, juste une piste il a plus ces jours-ci et il me semble, mais sans certitudes, que ma précédente batterie avait rendu les armes dans les mêmes circonstances climatiques
j'ai la rage 180 euros en fumée les boules
Ta batterie n' est pas cuite, il suffit de la recharger. Pour ta consommation de courant, il faut une pince ampèremétrique, et débrancher les fusibles et relais 1 par 1 !
Tu sais que recharger une batterie qui est en décharge profonde ça tient de l'exploit ! Bon avec ce modèle peut-être que cela va le faire, il semble que j'arrive à la remonter ne voltage pour l'instant à voir plus tard pour les ampères....
Qu'est que tu appelles pince ampèremétrique, quelle tronche ça a ?
ça y est j'ai trouvé, connaissais pas du tout, intéressant. Mais la vache pas donné le jouet !
Finalement on en trouve à bas prix. Merci pour le tuyau.
Le problème c'est de lancer la charge avec des chargeur électronique. Sous 10v certains ne veulent pas démarrer.
L'astuce c'est de mettre en parallèle un batterie pour équilibrer et lancer la charge.
Pour ton consommateur, tu n'as pas de chargeur de téléphone ou autres, dans les allume cigare?
- Vilain Nounours
J’ai trouvé un chargeur qui fait aussi les batteries gel, camion, voiture, maintien de charge, récupération, etc...soit 8 modes de charge (comme certaines optima sont au gel, et là plus de problème si décharge...les gel encaissent bien la chose).
Bref ce chargeur, comme je le disais, fait aussi les « récupérations de batteries » classiques, il fonctionne super bien, il est publicitairement parlant au nom de « Sébastien Loeb » (j’imagine qu’il ne collerait pas son blase sur une daube...
En conclusion, je l’ai acheté chez Auchan, à moins 50% (35€ au lieu de 70€)
J’ai déjà fait une récupération sur deux batteries différentes, cela a très bien fonctionné.
)En conclusion, je l’ai acheté chez Auchan, à moins 50% (35€ au lieu de 70€)
J'ai bien un kit main-libre bluetooth Audio 3000 mais je retire toujours le boitier de commande.Alucard a écrit : ↑jeu. 11 avr. 2019 22:07Le problème c'est de lancer la charge avec des chargeur électronique. Sous 10v certains ne veulent pas démarrer.
J'ai songé et je songe encore au détecteur de mouvement car les emmerdes à chaque fois sont par mauvais temps vent et pluie, alors une infiltration près du capteur par exemple, faut voir
J'ai un bon chargeur électronique, en rusant j'ai réussi à lui faire prendre la batterie en charge malgré les 4,8 volts, pour l'instant nous en sommes à 11,77 volts, mais il rame.
