Problème de démarrage.
				Toon fr
Bonjour à  tous , petit soucis depuis quelques temps. La petite a du mal à  démarrer  à chaud. Le matin tout va bien mais dans la journée,  ou après un trajet , elle a vraiment du mal à tousser. J'ai  déjà changer les injecteurs,  les bobines, les bougies et les capteurs  d'arbre à cames . La je sèche  complètement.  Si ça  parle à quelqu'un.
Bonne journée à vous .
- titifj
Re: Problème de démarrage.
Sur quel type de truck ? , As tu un code défaut ?
Je dirai peut être un problème du côté des sondes de température
				Toon fr
Sur un cadillac srx awd 4l6 v8 de 2005. Pas de défaut.  C'est la le problème.
Tu tournes avec quel carburant ?
				Toon fr
Bioethanol,  mais depuis le soucis je suis en sp98 et rien n'a changé.
Tu as un boitier ?
				Toon fr
Oui boîtier  avec lecteur de fluides
				Toon fr
Pour les sondes de température savez-vous  ou elles se trouvent.
Tu as tenter de le virer pour tester ?
				Toon fr
J'essaie aujourdhui pour voir.
