Eau dans le compartiment du cric
Re: Eau dans le compartiment du cric
Message par weymard » lun. 13 août 2018 21:27
en plus dans les 300 pages j'ai rien trouvé ! :cry:
Toon fr
Message par Toon fr » dim. 7 oct. 2018 16:04
Pour ceux qui auraient le même problème il faut vérifier le joint de coffre, pour ma part l'infiltration venait d'ici.
L'eau s'infiltre sous le joint à la sortie du tuyau d’évacuation en haut du hayon, et ruisselle sous le joint jusqu'au compartiment du cric.
_RobinSRX
Message par _RobinSRX » mar. 11 juin 2019 19:21
Oh merci pour les info , j'ai le même problème, je vais vérifier ça
SRX & Buell ;-)
Message par weymard » mar. 11 juin 2019 20:48
:lol: :lol: nous y sommes tous passés ou presque ! :lol: :lol: Seuls ceux qui ont un modèle de fin 2005 ont pu y échapper :lol:
Cadillac a voulu faire des économies de bouts de chandelles résultats tuyaux tellement courts et donc montés en tension qu'à force avec les vibrations ils s'arrachent du support !! débile pour 1 cm de tuyau :cry:
BENZ
Message par BENZ » mer. 29 janv. 2020 23:17
SRX 2005
Salut à tous,
aujourd'hui en faisant du nettoyage dans le coffre, je me suis aperçu qu'au fond du compartiment du cric c'était mouillé, dimanche dernier à Paris c'était le déluge j'ai roulé sous des trompes d'eau, donc j'ai aussi cette infiltration d'eau.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a que là ou c'est mouillé, j'ai donc cru que ça remontait par le trou de la grosse vis du support roue de secours ?
Est ce possible ou c'est par le haut que ça fuit ?
Si ça vient du haut du hayon que faut 'il faire?
Message par weymard » jeu. 30 janv. 2020 00:01
Démonter les ceintures arrières si tu as le 7 places, sinon dégager les garnitures en plastique rigide de chaque côté sur l'arrière des vitres
libérer l'habillage du toit et tu découvre de chaque côté des tuyaux transparents (tuyaux qui arrive sur l'orifice caoutchouc noir sur la photo des messages précédents),
il y a toutes les chances que d'un côté ou l'autre, voire les deux, le tuyaux se soit dégagé du téton, téton qui récupère l'eau venant des gouttières du toit. Plus qu'à le remettre en place le fixer avec un collier et/ou collé et l'affaire est réglée
Et pense à déboucher cette goulotte avec un truc souple et rigide si tu as le toit panoramique
Message par Alucard » jeu. 30 janv. 2020 22:33
Sur le mien ça s'était déboîté. Au 3ème démontage, j'ai compris que ça continuerait un moment, donc j'ai collé au silicone et mis un serflex.
Message par weymard » ven. 31 janv. 2020 11:42
:lol: :lol: C'est aussi ce que j'ai fait superglu et collier
BENZ
Message par BENZ » ven. 31 janv. 2020 19:26
Bonsoir,
Donc si j'ai bien compris ça coule sous les garnitures et ça doit ruisseler le long de la tôle jusqu'au point le plus bas, le compartiment à cric.
Je me demandais, le gros trou de la vis de déblocage roue de secours au fond du compartiment est il bien étanche ?
Bon je vais regarder tout ça ce weekend !
merci les gars.
philbert
Message par philbert » sam. 1 févr. 2020 20:42
bonsoir a tous
il m'arrive la meme chose sur mon escalade ,mais dans l'habitacle sous la moquette coté passager et je n'arrive pas à savoir d'ou vient cette eau .....
