Eau dans le compartiment du cric
Re: Eau dans le compartiment du cric
Message par weymard » sam. 1 févr. 2020 23:43
N'ayant jamais eu d'escalade (et pourtant des US j'en ai eu beaucoup :lol: ) je ne peux te renseigner. :?:
Désolé
philbert
Message par philbert » dim. 2 févr. 2020 05:09
weymard. merci tout de meme.....
BENZ
Message par BENZ » mar. 4 févr. 2020 21:41
Bonsoir,
Bon voila j'ai démonté la garniture du plafonnier arrière, depuis la sortie de gouttière Toit panoramique, j'ai collé au silicone les 2 tuyaux, plus posé des colliers Serflex, je pense que de ce coté là ça devrait plus fuir ! Et en ce qui concerne le trou de la vis verrouillage roue de secours du bas du coffre à cric, j'ai enfoncé un bouchon de piscine gonflable, normalement ça devrait le faire... essai aux prochaines pluies! En revanche la moquette et la mousse du dessous sont toujours imbibées de flotte pas facile de faire sécher cela, surtout en ce moment à Paris c'est la mousson!
Message par Kart63 » mer. 5 févr. 2020 09:10
philbert a écrit :
sam. 1 févr. 2020 20:42
bonsoir a tous
il m'arrive la meme chose sur mon escalade ,mais dans l'habitacle sous la moquette coté passager et je n'arrive pas à savoir d'ou vient cette eau .....
Si tu as le toit ouvrant,c’est certainement les tuyaux d’évacuation bouché
philbert
Message par philbert » mer. 5 févr. 2020 20:15
salut kart63
En effet j'ai le toit ouvrant qui ma foi a l'air en bon état ...il se trouve ou se tuyau.
clt
Message par Kart63 » jeu. 6 févr. 2020 13:54
salut kart63
clt
Je sais plus trop n’ayant pas de toit ouvrant
Mais de mémoire c’est sur les deux côté entre les deux portes
Vais essayer de te trouver un schéma
Message par Kart63 » jeu. 6 févr. 2020 13:59
philbert
Message par philbert » jeu. 6 févr. 2020 17:38
super merci kart
