cylindre n°2
sebarsac
cylindre n°2
bonjour
j'ai le defaut p0302 défaut d'allumage du cylindre n°2 pouvez-vous me dire dans quelle ordre s'allume les cylindres en se positionnant devant le moteur .
Re: cylindre n°2
"Normalement", je dis bien "normalement" le 1 est coté distri, donc devant toi quand tu ouvres le capot !
Facile à déterminer, si tu débranches la bobine du 1, tu devrais avoir en + P0301.
sebarsac
Re: cylindre n°2
merci de ta réponse pense tu que le 2 est en suivant ?
Vinces
Re: cylindre n°2
Si c'est un V8 (ou tout moteur en V) le n°2 est en face du n°1 sur l'autre rangée de cylindre (une rangée paire, une rangée impaire - normalement)
sebarsac
Re: cylindre n°2
Désolé C est un 5 cylindre en ligne
alex67brum
Re: cylindre n°2
Salut
Tu as déjà une piste sur ton problème, je suis c'est article car moi j'ai le code 305 et j'ai déjà remplacé la bobine et le voyant se rallume après quelques kilomètres. Il s'éteint seulement si je fais le plein et que le réservoir est sous la moitié .je me suis déjà un peu renseigner et personnes ne se l'explique.
sebarsac
Re: cylindre n°2
Le problème à disparus mon mecano m a dit humidité derrière le tableau de bord
Vinces
Re: cylindre n°2
Ton moteur tournait-il normalement ? un cylindre qui ne s'allume pas ça se resent
