Perte de puissance + Quelle valise diagnostique ?
- PassionUs94
J'ai depuis un moment un voyant moteur allumé sur mon trailblazer. J'observe aussi une perte de puissance en pleine charge d'accélération, surtout pendant les montées.
Pour diagnostiquer le problème, je cherche dans quelle valise diagnostique multimaques investir dans la durée pour mon truck et le futur.
Merci d'avance pour votre aide
Sent from mobile device using Tapatalk. Sorry for typos
Modifié en dernier par PassionUs94 le lun. 8 juin 2020 16:49, modifié 1 fois.
Re: Perte de puissance + Quelle valise diagnostique ?
GM tech2 si tu veux vraiment avoir accès à tout
250€ pour une copie chinoise
Je plussoie. C est un très bon produit. GM tech2
Déjà le voyant allumé, tu as une erreur donc déjà une lecture avec un truc à 20€ devrait t'orienter.
- PassionUs94
Merci Kart63 pour ta réponse. Vu le nom "GM tech2" j'imagine que cette valise a l'avantage d'être très avancée sur les modèles de GM. Mais aussi avec l'inconvénient d'être limité aux modèles de la marque. J'imagine que la copie chinoise dont tu parles de trouverait assez facilement sur eBay par exemple ? De plus auriez-vous une compatible multiples marques aussi à recommander par la même occasion ?Kart63 a écrit :GM tech2 si tu veux vraiment avoir accès à tout
Je viens de te mettre le lien juste au dessus.
Ensuite tu dois pouvoir trouver les cartes pour d autres marques. Mais déjà là tu as pas mal de modèles du groupe GM, moteurs, boites, châssis différents.
- PassionUs94
Merci bien Alex je vais regarderfixelabulle a écrit :Je viens de te mettre le lien juste au dessus.
Le problème des multimarque c’est leur prix pour avoir un modèle valable
Sinon trouve quelqu’un dans ton coin qui a un tech2 pour faire une lecture
- PassionUs94
Après avoir cherché une valise tech 2 en vain dans mon entourage proche. J'ai fini par avoir une valise pro multi marques avec laquelle j'ai scanné mon trailblazer. Le scan a donné trois codes erreur moteur. Soupçonnant des vieux codes parasitisme, nous avons effacé tous les codes et roulé 30km environ avec le véhicule. Pour information nous avons aussi rencontré les problèmes de perte de puissance pendant le test de roulage.
Nous avons repassé le scanner de nous au retour et avons eu le code suivant :
P0172: système de correction de richesse, riche. J'ai joint une capture d'écran pour information
Auriez-vous des pistes d'aide?
Merci d'avance
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
Merci d'avance
