Les jauges du tableau de bord ne fonctionnent pas..
RAMBEAU
Message par RAMBEAU » sam. 21 nov. 2020 16:31
Bonjour à toutes et à tous.
Toujours quelques soucis avec mon TRAILBLAZER LTZ de 2003.
Je viens solliciter votre aide pour un PB sur mon tableau de bord.
Depuis quelques jours les jauges (huile, carburant, voltmètre et température d'eau ) restent sur zéro
quand je mets le contact ou fonctionnent puis se remettent sur zéro.
J'ai beau chercher je ne trouve pas le ou les fusibles ou relais qui alimentent ces cadrans.
Si je débranche le + de la batterie pendant quelques minutes ça peut refonctionner normalement ou pas..
A l'oreille j'entends un petit "grésillement" comme si il y avait un mauvais contact qui se situe à peut prêt
au niveau du volant (mais sans certitude car c'est pas très localisé).
Sue le shéma électrique de la revue technique page 12-33 on peut voir 2 relais qui pourraient être impliqués :
A/. ENGINE OIL PRESSURE SWITCH
B/. ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
Mais il n'y a pas de repaire et je ne sais pas si ils se trouvent dans la boite à fusibles/relais avant ou dans celle sous le siège
arrière gauche?
Si vous avez déjà eu ce PB MERCI de m'aider pour résoudre cette panne intermittente.
Il se pourrait que j'ai fait une mauvaise manip : j'ai rechargé ma batterie sans débrancher les cosses, c'est peut-être
à cause de ça que les cadrans "font un peu ce qu'ils veulent".
MERCI BEAUCOUP à l'avance.
Bien cordialement.
JMR
rikou87
Re: Les jauges du tableau de bord ne fonctionnent pas..
Message par rikou87 » dim. 22 nov. 2020 11:31
Salut,
il y a fort a parier que les moteurs pas a pas ont claqués, le grésillement vient des pignons qui "chantent",
pour ma part aucun risque a recharger la batterie branchée ;)
'05 Tahoe LT
Vinces
Message par Vinces » dim. 22 nov. 2020 12:26
rikou87 a écrit : ↑
Salut,
Tous en même temps ce serait surprenant
rikou87
Message par rikou87 » dim. 22 nov. 2020 13:10
ça serai bizarre en effet, j'ai eu a quelques jours d'intervalle la jauge d'essence, le voltmètre bloqués et le compte tours qui donnait des à-coups.
peut être que le connecteur derrière est un peu oxydé ou mal clipsé
'05 Tahoe LT
franckbber
Message par franckbber » ven. 27 nov. 2020 16:53
pour ma part j'ai la vitesse et la jauge à essence hs, et apparemment c'est les moteurs qui sont hs, le petit grésillement vient bien des moteurs.
la solution c'est de changer tous les blocs moteurs.
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Message par Alan Bike » sam. 28 nov. 2020 07:43
Les moteurs pas a pas se changent très facilement et ça coute pas cher en plus !
Pour un Tahoe mais ça doit être pareil :
https://www.youtube.com/watch?v=EHTqqV8ix1M&t=2s
Vinces
Message par Vinces » sam. 28 nov. 2020 17:56
J'ai remplacer le moteur de l'indicateur de vitesse sur mon GMC, une heure max mais il faut une pompe a dessouder. Le plus problématique c'est de bien remettre les aiguilles dans la même position au remontage, donc prendre une photo du combiné d'instrumentation bien en face avant de démonter.
rikou87
Message par rikou87 » sam. 28 nov. 2020 20:41
l'idéal est de coller un morceau de papier cache, amener les aiguilles en butée et faire un repère. petit conseil pour éviter la casse, démonter le compteur et l'entourage tu tdb avec l'intérieur du zinzin chaud, les clips apprécieront.
'05 Tahoe LT
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » dim. 29 nov. 2020 00:12
Sur mon avalanche de 2003, j’avais la jauge de batterie, ainsi que celle du réservoir qui étaient complètement schizophrènes et les quatre autres avaient renoncé à la vie...
Comme le dit très justement Alan, c’est facile et pas cher (j’ai commandé un kit sur e-bay (hé oui, pour ce coup ils sont moins chers que sûr RockAuto).
Et j’ai donc reçu les six « moteurs », ainsi que toutes les leds de rechange, au cas où l’éclairage serait lui aussi touché.
Pour l’ouverture du compteur, à un moment, on souhaiterait avoir trois mains...mais avez un peu de patience, et d’application, on y arrive
Pour ceux qui n’auraient pas d’outils en plastique, pour retirer les aiguilles, petite astuce : une fourchette glissée délicatement derrière l’aiguille, et il faut soulever droit (pas faire levier, pour ne pas abîmer le trou de l’axe )
Donc : démonter, ouvrir, dessouder, ressouder, refermer et remonter .
(Sans stress, en une ou deux heures, selon la dextérité, et ce sera réglé )
Bon, moi j’ai dû réouvrir pour re-calibrer mon aiguille de compteur de vitesse, mais c’est tout.
Ceci dit, à présent mon compteur qui est en hm/h et non en Milles, il vient du Québec)est calibré sur la vitesse du gps, (qui est aussi celle des radars...)donc plus droit à la moindre marge
Mi-décembre, rebelotte pour l’Avalanche de mon pote, aussi de 2003.
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » dim. 29 nov. 2020 00:18
Bon, je n’avais pas regardé la vidéo, lorsque je parlais de la fourchette...juste du vécu (si non on pourrait me dire que ce que je dit assis, on peut aussi le dire debout !)
En tout cas très bon lien
