Voyant Check avec léger tremblement au ralenti...
Re: Voyant Check avec léger tremblement au ralenti...
Message par Tonyhummer92 » sam. 2 févr. 2013 21:00
Je suis plutot dans le nord 92 vers saint cloud courbevoie limite 95
marexis
Message par marexis » lun. 18 févr. 2013 19:56
Salut a tous...
Bon ce we j'ai enfin repris le tahoe pour partir en we et la par manque de chancèles deux station gpl sur ma route ne distribuaient pas de gpl gggrrrr.
Bon du coup je me dis tanpis caca faire du bien de rouler un peu a l'essence.... Et la au bout de 150km en arrivant a destination, boom le voyant Check se rallume..! Alors que je n'ai roller qu'à l'essence depuis la dernière fois que j'ai effacer le code erreur..
Donc ça me rassure ça ne le fait pas que quand je reste au ralenti avec le gpl..!
Après lecture des codes erreur il en ressort le P0420 ainsi que le P0430..
J'aurai besoin d'aide pour y voir plus clair... Et surtout comment réparer mon tahoe.
J'ai trouvé une sonde juste avant le catalyseur mais l'autre... Je ne sais pas ou la trouver..!
Chers amis a vos clavier.. Pour aider un jeune amis a réparer son bébé ;-)
Cordialement, bonne soirée a vous tous et j'espère que votre we ensoleille vous a permis de sortir vos jolis jouets..!
Message par Ced » lun. 18 févr. 2013 21:03
Causes possibles pour l'erreur 430
- convertisseur catalytique Ligne 2
Tube d'échappement
Les fuites d'air d'admission -
- Les injecteurs de carburant peut être défectueux
- Les fuites d'injecteur de carburant
- Les bougies d'allumage peut être défectueux
- Calage de l'allumage incorrect
marexis
Message par marexis » mar. 19 févr. 2013 06:49
Oula tu me faire peur CED...!
Le message complet est le suivant
P0420 circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
P0430 circuit de catalyseur, ligne 2- rendement inférieur au seu
Pour ce qui est du calage d'allumage je ne pense pas car il tourne parfaitement,
Pour le reste je ne sais pas.
Mais par contre il me semble que l'ancien proprio n'a jamais changé les bougies..!
C'est peut être ça aussi..?
Ne serait ce pas les sondes oxygène..? Enfin les sondes qui sont visées sur l'échappement..?
Brainstorm63
Message par Brainstorm63 » mar. 19 févr. 2013 17:56
Salut Marexis !
Contrôle bien que tes antiparasites de bougies soient bien enfoncés car j'ai eu aussi un léger tremblement au ralenti mais sans voyant check allumé.Un, c'est débranché facilement lors du contrôle, je tournai sur 7 pattes, alors qu'en temps normal il faut tiré comme un malade.Mais vu tes défauts et si les bougies sont bien branchées, ça sent plus les sondes lambdas !
A voir ! Bon courage !
V8 FOREVER
marexis
Message par marexis » mar. 19 févr. 2013 19:48
Salut braintorm63, ba je vais checker ça demain matin.
Concernant les sondes lambda je ne sais pas ou elles sont...
Il y en a deux non?
J'en ai vu une un Peu avant le catalyseur mais celle pars je ne sais pas ou elle est et si il y en a une..;-)
Il
Faut compter combien pour changer les deux..?
Brainstorm63
Message par Brainstorm63 » mar. 19 févr. 2013 20:42
marexis a écrit :Salut braintorm63, ba je vais checker ça demain matin.
Il y en a deux non?
Il
Il y en a 4, 2 de chaque coté et une avant catalyseur et une après voir photo ...Le prix voir sur Rockauto suivant le model +année
V8 FOREVER
Message par cruchon » dim. 10 mars 2013 02:14
Slt. As tu résolu ton problème de lpg ??
marexis
Message par marexis » lun. 15 avr. 2013 10:24
Salut a tous désole de ce retard...!
Après une petite balade par ce joli soleil, mon tahoe a recommencer a m'afficher le voyant Check...
Mais cette fois si alors que je ne roulais qu'à l'essence..
Je n'ai pas regarder les codes défauts, je le ferai des mon retour ce soir...
Symptôme ralenti instable... Vibration, comme si il y avait un mauvais allumage...
Autre petite question un mec ma arrêter sur la route car il voyait de l'eau sorti de l'aile avant droite...
Panique j'ouvre le capot et le rend compte apparemment que c'est la condensation de clim...!
Pourtan je ne roulais pas avec la clim!!
C'est un espèce de cylindre envelopper dans de l'isolant et qui est situer en haut a gauche du compartiment moteur, ça doit faire parti de la clim, mais pourquoi condense t il alors que la clim était coupée...
Merci d'avance a vous pour vos lumière.. Je vais vraiment passer pour un ignorant...:-(
Bonne journée a vous tous et j'espère que le we fut bon
Message par cruchon » lun. 15 avr. 2013 22:08
On reprend tout a zéro.
combien de km ton tahoe ?
as tu changer Bougies ?
Quand la lampe schek s est allumée, dans quelle situation etais tu ?( autoroute, national, tt, quel vitesse , tu venais de faire le pleins, t passé dans une flaque d eau....
