Panne anti démarrage TAHOE
Popi33
Message par Popi33 » jeu. 30 sept. 2021 08:24
Après lecture, il y aurait des pannes concernant le anti démarrage des tahoe dans certains aéroport etc ... probleme de fréquance.
Cela vous ai déjà arrivé ou les incidents sont a la marge ?
Merci de vos retour :D :D
Re: Panne anti démarrage TAHOE
Message par Alan Bike » jeu. 30 sept. 2021 16:09
Problème connus , et même ailleurs parfois !
Message par Kart63 » jeu. 30 sept. 2021 16:46
Ouais,très connu même
Évite de te garer sous des enseignes néon
repiou
Message par repiou » ven. 1 oct. 2021 05:52
salut
malheureusement déjà connu :evil: :evil: :evil: :evil:
dans ce cas, il vaut mieux avoir le code et la procédure pour pouvoir repartir
Popi33
Message par Popi33 » ven. 1 oct. 2021 13:02
Ha c est pas encourageant, le code est facilement récupérable ?
Message par Alan Bike » ven. 1 oct. 2021 16:49
Voilà la procédure !
ça doit être la même pour tous les chevy de ces années !!!
et en prime la méthode pour synchroniser les télécommandes !
‬procédure antidémarrage‭ ‬+‭ ‬resynchronisation des télécommandes
01‭ ‬-‭ ‬Contact éteint,‭ ‬clef engagée
02‭ ‬-‭ ‬Tenir enfoncé le bouton‭ "‬Unlock‭" ‬de la porte conducteur
03‭ ‬-‭ ‬Tourner‭ ‬2‭ ‬fois la clef de contact sans démarrer,‭ ‬puis la laisser position éteint
04‭ ‬-‭ ‬Lâcher le bouton‭ "‬Unlock‭" ‬de la porte
05‭ ‬-‭ ‬Le voyant‭ "‬SECURITY‭" ‬va s'allumer
06‭ ‬-‭ ‬ATTENDRE QU'IL S'ETEIGNE
07‭ ‬-‭ ‬Taper sur le bouton de feux de brouillard arriere situé au milieu du tableau de bord le nombre de fois de votre premier chiffre du code PIN
08‭ ‬-‭ ‬Attendre qu‭ "‬SECURITY‭" ‬s'allume,‭ ‬puis attendre qu'il s'eteigne
09‭ ‬-‭ ‬Tapez ensuite de nouveau avec le bouton anti-brouillard le nombre suivant
10‭ ‬-‭ ‬Reprendre étape‭ ‬08,‭ ‬ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre
11‭ ‬-‭ ‬Attendre que‭ "‬SECURITY‭"‬,‭ ‬puis attendre qu'il s’éteigne
12‭ ‬-‭ ‬Les portes vont se reprogrammer automatiquement LOCK/UNLOCK
13‭ ‬-‭ ‬Vous pouvez demarrer
Il est possible de devoir ensuite resynchroniser les télécommandes
Synchronisation des télécommandes‭
-‭ ‬Avec ta clé,‭ ‬tu te mets sur le‭ ‬+‭ ‬après contact‭ (‬2‭ ‬crans)au niveau du Neiman.
-‭ ‬Ensuite dans les‭ ‬10‭ ‬secondes,‭ ‬tu appuies pendant‭ ‬10‭ ‬secondes au moins sur le bouton de fermeture de ta clé.
-‭ ‬Ensuite,‭ ‬tu retires ta clé et attends‭ ‬30‭ ‬secondes sans toucher à rien ni aucun bouton.‭
Voilà c'est cadeau :D
Popi33
Message par Popi33 » sam. 2 oct. 2021 09:40
Super merci beaucoup donc si je trouve mon tahoe il faut que le vendeur me donne le code ou autrement il faut se rapprocher d Opel ?
Message par Alan Bike » sam. 2 oct. 2021 14:34
Opel ne fera rien pour toi !
