Problème de remplissage de réservoir sur un Suburban
Imme1200
Message par Imme1200 » ven. 11 févr. 2022 15:24
Sur mon Suburban de 2007 j'ai du mal à faire le plein de carburant, je dois tenir le pistolet au bord du tuyau de remplissage et enfoncer la poignée qu'à moitié pour limiter le débit. En gros pour mettre 100L il faut 15 min c'est un peu pénible. J'ai fait le teste avec du SP95 ou du E85 c'est le même problème.
De ce que j'ai compris il y a une vanne de mise à l'air sur le réservoir et une à l'admission du moteur. Avez-vous une astuce pour les tester et savoir laquelle pose problème?
D'avance merci.
Nandou
Re: Problème de remplissage de réservoir sur un Suburban
Message par Nandou » ven. 11 févr. 2022 18:36
J'ai eu ce problème sur le trailblazer pendant 5 ans, jamais résolu, j'ai même changé la canne de réservoir pour une plus grosse... Bon courage! :?
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Imme1200
Message par Imme1200 » dim. 13 févr. 2022 22:59
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher et vous dirai si je trouve.
rikou87
Message par rikou87 » lun. 14 févr. 2022 17:17
Salut, a coup sûr soupape de ventilation du réservoir, j'ai eu ce problème sur le tahoe le pistolet claquait tout les 1.5l et puis un beau jour p0449,
vérifie quand même le canister si il n'est pas bouché 😉
'05 Tahoe LT
Imme1200
Message par Imme1200 » dim. 6 mars 2022 08:36
Bonjours à tous,
Je vous fais un point sur mon problème. J’ai tester la valve de ventilation du réservoir mais ça ne vient pas de là :(.
Je pense que le problème vient du canister. Donc la suite au prochain numéro :?:.
christophedelta
Message par christophedelta » mer. 16 mars 2022 23:57
Bonsoir, j'ai un peu le même souci mais je penses plutôt au pistolet de la station.
Suivant la station où je fait le plein, ça se passe différemment....
Vinces
Message par Vinces » jeu. 17 mars 2022 10:50
Je ne pense pas car a ce moment il n'aurait pas de code erreur.
