Bouton qui ne s'allume plus ?
Metria
J'ai une petite question la nuit je n'ai plus que 2 boutons qui s'allume sur le volant les autres reste éteint ?
Et la même chose pour le bouton sur la console centrale qui permet de monter et descendre la force de la ventilation, il ne s'allume plus la nuit ?
Est-ce des ampoules a changer ? Ou carrément les boutons ?
Je cherche donc la procédure a suivre pour pouvoir régler ce problème ?
Merci.
Excellente journée.
Merci.
Excellente journée.
Re: Bouton qui ne s'allume plus ?
Bonjour Metria,
certainement les petites ampoules HS, mais faut démonter...
Metria
Merci pour la réponse !
Pour démonter c'est tout le volant ou juste tirer sur les boutons ?
Même chose pour la console centrale ? Faut totalement la démonter ou juste d'éclipser le bouton ?
Vois sur ce topic, le PDF de l'éclaté des pièces complet : page 9
Fais quelques photos du démontage et postes les, ca peut servir à bon nombre d'autres propriétaires
http://www.4x4us.net/documents/Hummer_H2_2003-2009.pdf
Metria
Ok super merci pour l'info !
Je vais tenter de le faire et oui je vais mettre des photos mais je ne garantie rien je ne suis pas très très fort en bricolage.
Encore merci pour le PDF
Tu y vas en délicatesse et en prenant ton temps, et ça ira tout seul
Surtout ne force rien au risque de casser des fixations
- NoLimits
Voilà la solution (source http://z71tahoe-suburban.com/iboard/ind ... 20controls)
Les références des pièces sont en fin de sujet.
Pour les pieces (boutons) tu trouveras ca chez Rockauto
Dans la partie:
Électrique-Interrupteur
-> Relais / Information Affichage Interrupteur
Marque: DORMAN Pièce N°901123 Commande Radio; Seek et Volume (environ 10€)
Marque: DORMAN Pièce N°901122 Commande Radio; Programme et Source (environ 12€)
Marque: DORMAN Pièce N°901120 Infos Affichage; Kilometrage et autonomie; (environ 12€)
Marque: DORMAN Pièce N°901121 Infos Affichage; Select et personnalisation; (environ 12€)
Dans la partie:
J'ai un pb similaire sur le H2 et les commandes autoradio
Quand je veux sauter une piste cd le son se met en mute
Quand je veux monter le son parfois c'est la piste suivante qui passe
Faut que je me penche sur le problème
