Changement tweeter avant
Metria
Une petite question, j'ai la toute petite enceinte a l'avant droit (tweeter) celle qui est juste en dessous de la poignée pour se tenir vers le pare brise qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un sait si c'est réparable ?
Ou si il faut simplement en acheter une autre si quelqu'un connais le modèle et ou il est possible de se la procurer ?
Merci beaucoup !!
Yannick.
Merci beaucoup !!
Yannick.
Déjà démonte la pour voir si tu n'as pas un câble dessoudé du connecteur
Sur un haut parleur tu as 2 câbles connectés, vérifiés déjà ça
Metria
Re: Changement tweeter avant
Je viens de vérifier il y'a bien les 2 cables dessus ! Tout est bien soudé !
alors 2 solutions :
- soit c'est deconnecté au départ du faisceau
- soit le tweeter est HS
pour tester si tweeter HS, si tu as un petit HP qui fonctionne ( vieux casque par exemple ou petit HP quelconque), connectes le sur le cable du tweeter et vois si du son en sort
si rien n'en sort, c'est que le problème se situe au départ du faisceau
si du son sort de tn HP de test, tu n'auras qu'à remplacer le tweeter
si tu veux cette pièce, contacte HYBRID MOTORS de ma part ( vois dans les partenaires en bas du forum )
Metria
Merci pour la procédure a suivre c'est vraiment sympa !
Je me demande comment tu fais pour avoir réponse a tout a chaque fois c'est vraiment impressionnant !
Encore merci.
Je vais tester tout de suite !
Encore merci.
Suis juste curieux et passionné, et donc pas un bon client pour les pros...Metria a écrit :Je me demande comment tu fais pour avoir réponse a tout a chaque fois c'est vraiment impressionnant !
Je repete cedric c'est pere fourra mdr
Tu devais pas skier toi ? Allez, au tires fesses, piste verte !Tonyhummer92 a écrit :Je repete cedric c'est pere fourra mdr
Si si j'ai skier ou plutot je suis tombé mdr
Metria
Bon, j'ai légèrement avancé dans mon problème !
Le tweeter marche parfaitement je l'ai testé en le branchant a la place de l'autre tweeter a gauche ! Et du son en sort !
C'est donc le faisceau dis tu ?
Comment y accéder ?
Ou trouver le départ de ce câble ?
Merci !!
Comment y accéder ?
Merci !!
