Boite auto blazer 4.3 99
Re: Boite auto blazer 4.3 99
Oui , y as personnes qui est capable de réparé une boite auto
alors hop ont mets une new. N empêche que ca reste un mystère car g déjà changer plusieurs fois le filtre sur se style de boite et g jamais eut de prob. Enfin bonne merde pour la suite.
Si tu veut, g un site ou il vende de la pièces d ocas. Si sa t intéresse dit moi le mais il se trouve en hollande.
c'est gentil mais j vais stopé les frais pour l'instant
C'est dommage car tu n'as pas forcément de frais supplémentaires à faire.jerome a écrit :c'est gentil mais j vais stopé les frais pour l'instant
Et je ne pense pas que ta boîte soit HS, elle fonctionnait bien avant vidange et déconne immédiatement après, mis à part si tu as fortement déconné lors du remontage et que tu as bourriné la BA au premier remontage lorsque ton niveau n'était pas le bon, en roulant
Je pense plus à un système de "sensor" qui fonctionne mal ou pas du tout
Cruchon essaie de t'orienter au mieux et nous aussi, et si ça tombe c'est juste une petite merde !
Diagnostiquer, Solutionner, ca passe par la patience
Quelques vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=OGckmJK2rNQ[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=dkLQpezVk9I[/video]
Serait tu ok pour enlever encore une fois le Carter de la boîte pour controler 2 ou 3 choses.
G pense a ça
Tu as mits 4.7l huile. Bon c ok car crépine dans le fond Carter donc elle a aspiré.
Tu n as pas démonter le mécanismes de commande extérieur, donc ok
Tu as enlevé le filtre puis la collorette qui est coincé dans le bloc de la boite... Comment la tu enlevé?? Ais tu sur de ne pas avoir animer le contour?? Si s étais le cas alors tu aurais une perte de pressions et forcément la boite deconne.
Faudrait aussi que tu regarde visuellement et patiemment avec une bonne lampe tout l intérieur et voir si tu n as pas casser, couper ou plier qq chose.
Bref pour moi sa faut la peine de prendre qq heure pr ca.
RE
En tt cas merci mille fois pour votre aide, oui effectivement je vais tout refaire une 3e fois est bien observer l'interieur
Je vais commander 2 solenoids puisque apparement il y a pas de pron de pression le TEKTOO le dis !
3000e ca fait mal le gars m'a pris 100e pour au final des clopinettes lol tt le monde peut etre garagiste de nos jours est spécialiste des americaines en plus
apprement j'aurais la 2 un semblant de 3 et la 4 vu que les solenoids fonctionne en décalé ON OFF
1-3 2 -4 je m'orienterai la dessus ou alors j'ai vu qu'il y avait des filtres tamis sur des vu éclaté mais je ne vois pas ou ils sont en dessous ?
VOILI VOILOU
merci encore
VOILI VOILOU
merci encore
Bien bonne nouvelle.
Avant toute choses, sa fait presque 20ans que je roule en pick up us et je peut te dire qu il faut vraiment être passionné pour rouler us. A l époque pas d internet et dès fois trouvé une simple ampoule étais l enfer. Maintenant 2clics et ton ampoule arrive chez toi . Quand au garage , il en profite et te vide ton porte feuille. Genre ton cas. Tu n as plus de pression , no prob , on change la boîte et on cherche pas la raison et on te soulage de 100€ au passage. Et après tu est dégoûter de rouler us.
donc on vas tout faire pour t aide et si vraiment ont trouve rien..restont optimise.
avant, tu range ton marteau
Déjà tu commande rien maintenant.
Ok tu vas vidanger huile dans bidon propres... Très propres.
Tu nettoie bien autour bouchon vidange.
Tu enlève Carter et filtre, ton filtre et plat a la base et tu as un tuyau qui vient s emboîter dans une collerette. Ok tu ne touche pas a cette colorette mais tu prend un linge propre et tu essuie comme il faut le tour . Prend une lampe et regarde si elle n est pas abimer , regarde le tour aussi, bref tu regarde si tout ok.
Tu vois comme l huile est dans le fond, la moindre perte d echanteite entre filtre et collorette te fait chuter ta pression et donc ta boite merde.
dit toi qu il faut pas une grosse griffes pour faire chuter pression.
Prend ton tps
Désolé pour les fautes ect, mais j écrit avec un smartphone et dès fois des mots passe pas.
Prend ton tps
gg
Modifié en dernier par cruchon le lun. 11 juil. 2016 00:37, modifié 1 fois.
Perso Jérôme, je ne peux pas t'aider sur ce coup là, mais je crois qu'avec Cruchon tu as "the specialist" et mieux qu'une bible.
Le forum est fait justement pour pouvoir échanger et s'aider entre nous, car pour les garages difficiles d'en trouver un bon.
