Conseil technique Mustang
Re: Conseil technique Mustang
Pour mesurer tension, il te faut lampe stromboscopique. N essaie surtout pas avec un voltmetre , il risque d exploser.
Fait tourne ton moteur et tu debranche les fils 1 par 1.
Si bobines ok il vas cafouille.
Si bobine foutu , il vas rien se passer.
quand tu auras fait , tiens nous au jus
Quand tu parle de raté, s est des petites ou assez forte ?
je suposse que s est une injection multipoints ?
Au ralenti, il tourne mal par moment ou tout le tps ?
Quand il est froid le ralenti est bien régulier (aux alentours des 1100 T)
Quand il est chaud le ralenti est irrégulier, comme une pulsation : il varie de 6-700 T (la normale) à 450 T, le bruit est rond mais le régime monte et descend.
injection multi point.
J'ai fait le test débrancher le couple bobine/bougie (elles sont sur un seul connecteur) et j'ai trouvé un couple (cylindre 3) qui quand tu le débranches ne fais pas ratatouiller.
Je vais commencer par changer les bougies, puis les bobines.
voici des photos du moteur.
merci pour ton aide
Ok, donc s est le cylindre 3 qui deconne.
Mais ont sais pas si s est allumage ou injecteur ?
Saurait tu inverser la bobines 3 et la 4 et refaire le test du fils de bougie.
Si le problème reste au 3 , ca serait injection.
Si le problème passe au 4 alors sa serait bobine.
Si ta le tps de faire ca et tu nous tiens au jus
Tu n est pas obliger de démonter bobines ( enfin sur certains moteur)
regarde si tu peut le faire avec ton moteur.
En fait tu debranche la cosses électrique de la bob 3 et lu la branche sur la 4 et la 4 tu la mets sur la 3
Et tu inverse les fils de bougies mais justes au niveau de la bobine .
faut juste voir si tes fils sont assez long , sinon sa prend 5min.
Une fois se problème régler et que moteur tourneras sur 8cyl, ont verra pour ralenti
Pas de bol !
1 ère méthode : fils trop courts pour passer d'une connexion à l'autre.
2ème méthode il faut démonter la rampe d'injection pour enlever la bobine (et les bougies aussi au passage !!) pas vraiment pratique !!
Bon mon mécano verra ça lundi, en espérant qu'il soit aussi bon que toi sur ce coup !!
Un grand merci pour tes effort cruchon
Que compte tu faire avec ta Ford ?
Il n avais pas l appareil pour tester ?
J'ai un copain qui pourra peut-être faire une simple lecture de codes erreur, ce qui serait déjà pas mal du tout
Il a effacé le code erreur pollution, pour la forme
