chevrolet trailblazer 6cyl 4.2litres bafouille
Re: chevrolet trailblazer 6cyl 4.2litres bafouille
les p codes defauts p0017 coorelation position arbres a came
p0014 position arbres a cameb distrib trop avancé
p0300 ratés dallumage voila je pense avoir tout dis
merci d'avance pour votre aide....
A mon avis , ton moteur a été démonter ???
De toute façon si tes injecteur coule, il faut les changer.
Apres ont verra se que sa donne
poze
salut,
demain je demonte et inspecte les environ de la boite au cas ou le mecano aurait pincé un fil ou comme tu dis au niveau de la durite dont tu parle.
par contre jai download la revue technique qui me parait bien instructive mais me fais perdre du temps en anglais c cho les termes technique, si jamais t'en a une en francais se serais le pied ou un site qui vend sa. Sa fais une semaine que je scrute le net canada rien en fr a plus merci encore pour ton aide.
je te tiend au courant..
poze
je poste demain la video des injecteurs que jai dirigé sur vers carton tu me donneras ton avis?
poze
salut a tous pour le trailblazer 4.2 l qui bafouille jai trouvé la solution c'est la cam solenoide jai commandé au states deja monté elle tourne parfaitement plus de 5 4 ou 3 cynlindres sa tourne pepere allez voir ce cette page sa vous donneras une idee de la chose apperement sa arrive souvent a+++++++++++
http://www.denlorstools.com/autoblog/20 ... rellation/
