Information conso
- guillaumemorin
Re: Information conso
J ai commande un obd pour faire un check complet du véhicule. Le filtre a air est neuf cependant je vais passer sur une admission direcr kn. Je verai ca ce week end car je doit monter mes nouveaux hp arrière et changement de toutes mes lumières intérieur par des led blanche.
Moi rien qu'en changeant les pneus j'ai prix 1litre sur la conso , je suis entre 20/22 litres au 100 roulant cool !
Avec une adm directe ... ta conso ne risque pas de baisser ! Difficile de résister à l'aspiration du V8 ... ça va ronfler !!!
- guillaumemorin
Oui il respire pas dans sa boite en plastique d origine. Je dois prevour aussi un changement de pneu tres bientôt car l ancien proprio n a pas mis la bonne monte de pneu . Je suis en 285 50 /20 normalement je dois pas dépasser le 265. Oula la carte bleu va fumer.
- guillaumemorin
D apres mes recherche il est bien en surmultiplie.cruchon a écrit :5,7l moteur ancienne génération, allumage "classique" et sauf erreur de ma pars, il ne doit pas encore avoir la BV dernier rapport surmultipliée.Ced a écrit :Ben 18l moyenne en conduite cool c'est ce que je faisais avec le Tahoe 2005.....
Par contre tu as raison, des que le pied est plus lourd ça monte très vite ....
5,3l allumage pour chaque cylindre, une vrai injection commun rail et BV surmultipliée.
- NoLimits
Le 265 c'est en monte d'origine avec des jantes en 16 ou 17.guillaumemorin a écrit :Oui il respire pas dans sa boite en plastique d origine. Je dois prevour aussi un changement de pneu tres bientôt car l ancien proprio n a pas mis la bonne monte de pneu . Je suis en 285 50 /20 normalement je dois pas dépasser le 265. Oula la carte bleu va fumer.
La monte en 20 ayant le meilleur rapport esthetique/confort est celle des Silverado SS : 275/55/20
- guillaumemorin
J ai regardé sur le tableau piyr un équivalent je peux pas dépasser normalement le 265
- devy
Avec mon Tahoe de 2003 (5.3L ) 100% SP95, j'ai fais 12.1L sur un Metz-St Trop l'an dernier.
En moyenne je suis dans les 14L. Je ne vais jamais en ville.
a+
a+
- NoLimits
Roulant beaucoup, j'ai fait pas mal de comparatifs en fonction des tailles de pneus et de carburant.
Outre le carburant, Les gommards y sont pour beaucoup également.
Pour un Suburban 2004
Pneus 265/70/17 (Monte d'origine):
SP95 : Autoroute longs trajet regulés à 130km/h : 14L/100kms
SP95 : Mixte : 17L/100kms
Pneus 275/55/20:
SP95 : Autoroute : 15L/100kms
SP95 : Mixte : 19L/100kms
E85 : Autoroute : 18-19L/100kms
E85 : Mixte : 22-23L/100kms
Pneus 285/70/17:
SP95 : Autoroute : 17L/100kms
E85 : Autoroute : 20L/100kms
E85 : Mixte : 24-25L/100kms
Pneus 275/55/20:
Pneus 285/70/17:
