pb demarreur
Re: pb demarreur
Message par cruchon » mer. 8 mai 2013 21:06
:shock: :shock: :x
Je vient de relire le topic .
Tu parle démarreur qui vas plus puis qui revat puis maintenant de moteur qui demarre plus ??? :x :x
donc pour sans sortir , faut repartir a zéro.
refait un topo de la situation
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » mer. 8 mai 2013 22:34
salut
oui c'est ca , arret tranquille le soir puis plus de demarrage le matin suivant , bref pas cool
oui j'y ai pensé, j'ai un truc qui va bien pour ce genre de test, d'apres toi je laisse branché les autres bougies ou pas ?
merci a+
pifou
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » ven. 10 mai 2013 18:52
salut a tous
bon j'ai oublié des infos certainement importante
donc deux matins, a environ une semaine d'intervalle, le tahoe a demarrer mais tournait sur moins de 8 huit cylindres, donc arret puis apres quelques heures nouvel essais et demarrage ok
ce probleme m'a poussé a changer les bougies pour des bosh
bref tout va bien ensuite
verification avec un lecteur OBD, pas de soucis indiqué
et la retour le soir sans soucis et le lendemain plus de demarrage
les bougies sont pleine d'essence pas exploser
j'ai remis les anciennes bougies et la un peu mieux mais sans plus, quelque toussottement seulement
voila je suis plus complet desolé pour le retard
a+
pifou
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » ven. 10 mai 2013 18:55
Re: pb demarreur
Message par cruchon » ven. 10 mai 2013 19:08
Tu tourne lpg ou e85 ?
As ru regarder si tu avait du courant au fils de bougies
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » ven. 10 mai 2013 22:07
je tourne a l'e10, je n'est pas de gpl ou e85 installé
je fais le test des bobines demain, j'attend mon outils qui est en balade chez mon pere
pour info connais tu les valeurs ohmiques des bobines , coté basse tension et haute tension ?
je te tiens au courant apres ce petit test
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » sam. 11 mai 2013 12:14
salut a tous
bon ben voila, je suis un couillon , en testant a l'ohmetre la masse il s'est avéré que le fil qui branche toute le haut moteur sur la caisse etait oxydée donc plus de masse
bref demontage nettoyage + graisse graphitée, et ca marche :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
j'en rage
je vais traquer ces putain de mauvaise masse sur toule truck
merci pour votre
pifou
Re: pb demarreur
Message par cruchon » sam. 11 mai 2013 13:54
Te voila sauver 8-)
:?: bizarre, ta envoyé un message hier et j ais pas eut lampe jaune allumée :?:
de toute façon, je connais pas les ohms de la bobines.
j ais un appareil que tu pose sur bobines et qui te dit si tension ok ou test de la bougies sur cables
chris88
Re: pb demarreur
Message par chris88 » sam. 11 mai 2013 14:08
oh ben oui me voila sauver, on va pouvoir monté en belgique dans deux semaines
je vois pas pourquoi tu n'a pas été prevenu, mais moi je ne le suit jamais, en demande de suivre le poste
ton appareil doit etre pratique , je suis electronicien , j'essaye donc toujours de quadrer les infos au max,
je vais continuer a verifier les masses et les connectiques en genrales afin d'etre tranquille a l'avenir
merci pour tous
je ferais une photo de la tresse au cas ou quelqu'un ce retrouve avec les meme symptomes
a+
pifou
Re: pb demarreur
Message par cruchon » sam. 11 mai 2013 14:21
Perso, mesuré la résistance d une bobine ne te garantie pas quel est bonne a 100% alors avec mon appareil, j ais une indications plus clair
