Roulement pont arriere
jerome
Re: Roulement pont arriere
Message par jerome » mar. 9 juil. 2013 05:46
Salut,
merci pour ta patience masis c'est vraiment pas évident avec les noms qu'ils donnent !
il est pas beau mon diférentiel avant lol :x
dés que j'ai ta réponse je commande :-|
Message par cruchon » mar. 9 juil. 2013 12:05
Houla, si tu doit démonter le pignon d attaque, s est plutôt galère comme boulot
Il faut démonter le pont en entier .
Je regarde tantôt car la s est l apéro :lol:
jerome
Message par jerome » mar. 9 juil. 2013 14:43
non c'est juste le joint du differentiel arriere ! , je demonte rien d'autre le joint spie c'est tout !
avec les croisillons et le joint spie de devant aussi
Message par cruchon » mar. 9 juil. 2013 15:12
Je comprend pas se que tu veut comme pièces. :oops:
Se que tu me montre sur dessin s est roulement et joint de l arbre d attaque.
Fait photo des pièces que tu doit changer sinon ont vas pas sans sortir
jerome
Message par jerome » mar. 9 juil. 2013 15:49
oui le joint de larbre c'est ca ! :roll:
jerome
on doit pas tt demonter pour changer le joint
Message par cruchon » mar. 9 juil. 2013 23:58
comme je te comprend, tu veut remplacer les numéro 28 et 29 et le joint 12
s est ca :?:
jerome
Message par jerome » mer. 10 juil. 2013 08:09
slt
le 12 pas la peine jel'ai déja ! dc ca c'est ok
le 38 ou 39 je vois pas bien est le joint ?
il faut que je commande impérativement aujourd'hui , est e que tu pourrai me confimez le joint spie du différentiel avant s'il te plait ! départ des demi arbre cette fois ! vers les roues
merci d'avance
et aussi il y a bien 2 croisillons par arbre ?
jerome
slt
merci d'avance
Message par cruchon » jeu. 11 juil. 2013 00:19
je trouve rien sur le joint spi a l avant :?: :?: :?:
tu as 3 croissillions , lequel te faut il ??
