vidange de boite automatique Tahoe 2005
chris88
Re: vidange de boite automatique Tahoe 2005
Message par chris88 » mar. 16 juil. 2013 21:32
ben en fait la piece de commande rebique sous le bord du carter ce qui va obliger a pivoter le carter pour l'enlever, si j'arrive a l'enlever
j'ai aussi la solution d'aspirer l'huile en attendant de pouvoir le demonter sur un pont
Message par cruchon » mer. 17 juil. 2013 00:08
chris88 a écrit :ben en fait la piece de commande rebique sous le bord du carter ce qui va obliger a pivoter le carter pour l'enlever, si j'arrive a l'enlever
ne t embete pas, s est pas parce que tu vas faire 2000km en plus que tu vas la cassée
devy
Message par devy » mer. 17 juil. 2013 10:12
Salut,
cruchon : les torx servent à tenir la patte de fixation de la tringlerie de boite, côté conducteur.
Sur mon tahoe il faut que je les enlève, par contre rien d'autre à enlever ( arbre ou je ne sais quoi ).
Il y a une façon de passer son bras pour les atteindre sans trop de soucis je vais essayer de vous faire une photo.
Pour info je fais mes vidanges de boite sans pont ni fosses, ni même cric : juste 4 cales d'environ 12cm sous les roues.
a+
chris88
Message par chris88 » mer. 17 juil. 2013 11:54
salut
oui devy effectivement on peut faire sans demonter l'avnat de l'arbre mais ca aide au niveau place
j'avais mis le tahoe sur des cales de 10 cm mais actuellement malade j'ai moins de peche et la sans pont je n'y arriverais pas , pas assez de force , en plus le sol est froid et ca aide pas , bref
effectivement cruchon 2000 de plus pourrait faire mais je partt en vacance fin aout , ca me gonfle et j'ai peur que la vidange n'est jamais ete faite depuis 170 000 km donc je tend le dos, si je fais au moins une vidange partielle ca pourrait me laissé le temps de me retourner peut etre
pifou
Message par cruchon » mer. 17 juil. 2013 13:05
Ben s est qu il on compliqué le truc :shock:
Sur gmc, j ais juste boulon de Carter et enlevé arbre au pont avant et hop fini .
chris88
Message par chris88 » mer. 17 juil. 2013 13:07
ah je pensais que c'etait les meme gmc et chevy
Message par cruchon » mer. 17 juil. 2013 13:26
Si si , s est les mêmes, y as juste qu il ont changer le système a la boite entre 99 et ton modèle
chris88
Message par chris88 » mer. 17 juil. 2013 13:51
ok donc ils ont du embaucher un ingenieur de chez renault ou psa, les pro du compliquer pour rien , a si , pour faire payer des heures de mains d'oeuvres
:? :? :? :D :D
chris88
Message par chris88 » ven. 2 août 2013 23:19
salut a tous
bon apres des tergiversations, j'ai fait une tentative de vidange partielle, il est sorti en gros 4 litres d'huiles, c'est deja un debut
a suivre
pifou
devy
Message par devy » sam. 3 août 2013 15:22
Tu as juste décalé le carter c'est çà ?
Si oui c'est mieux que rien. A quoi ressemble la vieille huile ?
a+
