Message par Alan Bike » lun. 24 févr. 2014 19:24
Ah oui j'aurais pas pensé que le calculateur prenait ça en compte , je croyais qu'il gérais le moteur (inj et allumage ) !
me coucherai moins c.n ce soir 8-)
Thor49
Message par Thor49 » lun. 24 févr. 2014 20:12
cruchon a écrit :Tu la redémarrer /rouler avec aujourd'hui ?
non je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus.
Thor49
Message par Thor49 » lun. 24 févr. 2014 20:14
lours13100 a écrit :Alors si mon souvenir est exact sur ce modèle là le calculateur est situé sur l'intérieur de l'aile gauche fixé sur la boîte a fusible ou a l'intérieur. Sinon sous le support de batterie.
Il suffit d'enlever le gros connecteur rectangulaire en le déclipsant (parfois récalcitrant). Il arrive, c'est pas rare, que si le joint d'étanchéité soit légèrement pincé quelque part, l'humidité arrive a y pénétrer. Dans ce cas les contacts vont s'oxyder et transmettre des informations erronées voire plus du tout ou aléatoirement.
Regarde déjà ça, après je te dirais comment désoxyder les broches.
Mais avant de te lancer dans un achat vérifie toutes les causes possibles.
Sur Rockauto il ne faut pas chercher "calculateur" mais ECU ou ECM ou encore PCM, je vais regarder sur Rockauto et je te dis ça.
Par contre, avant toutes choses il faut faire un diagnostique, ne t'embarque pas dans le remplacement sans avoir la certitude que c'est bien cette pièce a changer, au pire une forte présomption après avoir tout vérifié.
Je te fais un retour rapide pour Rockauto mais ça ne va pas chercher une fortune non plus.
Au vu de ton premier message, je ne comptais pas acheter quoique ce soit avant vérifications. Je vais poser samedi et je vais regarder tout ça et mettrais des photos si j'ai du mal.
Thor49
Message par Thor49 » lun. 24 févr. 2014 20:32
lours13100 a écrit :En fait chez Rockauto ils le référence sous "Électrique" et "Module de commande moteur (MCM)" mais attention il y a plusieurs versions en fonction de la motorisation et de la boîte, bien vérifier les codes avant achat.
Sinon comme je disait, c'est entre 159 et 229€ selon le modèle.
Mais Calmos, tu n'en n'est pas là !!!
Ah oui au fait, ton véhicule est-il équipé d'un immobiliseur ou d'un anti car-jacking ???
Alors là bonne qestion? Guillaume si tu passes par là?
Message par cruchon » lun. 24 févr. 2014 22:09
je m étais jamais intéresse au prix des ecm.... S est pas trop cher car je pensais plus 500/700 € ..
il faut pas une programmation quand il est dans le véhicule ??
Thor49
Message par Thor49 » lun. 24 févr. 2014 22:40
D'ailleurs si un membre est du côté sud Seine et Marne et veut bien me donner des cours, j'offre le resto :idea: :idea:
Message par cruchon » lun. 24 févr. 2014 22:54
ca fait loin pour moi. :oops:
Ca doit mettre le haine mes cela reste de la mécanique simple .
Je vais essayer de mettre quelques photos de se que tu doit regarder
lours13100
Message par lours13100 » lun. 24 févr. 2014 23:08
Si bien sur, il faut le reprogrammer mais la base est là quand même.
Avec un programmeur d'ECU tu peut ressortir la programmation d'un ancien PCM que tu stocke en mémoire pour la réinjecter, normalement le GM Tech 2 sait le faire.
Thor49
Message par Thor49 » mar. 25 févr. 2014 01:29
cruchon a écrit :ca fait loin pour moi. :oops:
merci c'est vraiment sympa
Message par cruchon » mar. 25 févr. 2014 02:59
Je pense a 2 ou 3 choses .
Sans nuire a Guillaume, qui as fait évolué sont truck et qui as monter un allumage msd et new araignée et pour ca chapeau.
Mais peut être une fiche, un fil ou autre fait faux contact ?
je serais d avis que tu commence par démarré le moteur et que tu bouge tout les fils au alentours du moteur et voir si le problème revient :?:
Et surtout, si il s arrête de nouveau, n essaie pas de le redémarrer car il est plus facile de trouvé une panne quand elle est la que de la chercher quand tout vas bien.
Je vais mettre une photo du boitier msd (en rouge ) j ais l impression qu il est coller au pmc ???
Peut être fait il interférence ?
Il faudrait que tu le reprenne en photo mais en "grand angle " pour qu ont voie mieux.
