trailblazer ethanol
Re: trailblazer ethanol
bonjour pouvez vous me dire si je peut monté un kit admission inox kn sur mon trail vue que je roule a l'ethanol??
merci
merci
En quoi ca gênerai ?
l'admission KN t'apportera un meilleur taux d'air dans le moteur, ton boitier e85 ne devrait pas en être perturbé...
vue que le boitier augmente deja l'injection le fait de mettre un kn qui vas laisser rentrer plus d'aire l'injection vas devoir encore grimpé pour que le ratio air essence reste correct .
non je me trompe?
non je me trompe?
certaines installation de filtres KN admission ont abouti à une baisse de consommation dans certains cas, de manière générale, les filtres KN réduisent la restriction de l'admission, ce qui peut aboutir à une meilleure combustion, je ne vois pas en quoi tu consommerai plus...
A utilisation identique, le filtre KN, Green ou autre devrait théoriquement ne pas influer en négatif sur ta consommation. Son principal avantage est qu'il est inusable sous réserve de le nettoyer et l'huiler une fois par an.
Si tu parles d'un kit d'admission directe KN, tu risques de consommer un peu plus mais pas a cause du kit ... simplement ton pied droit aura tendance a faire ronfler le moteur dans les tours rien que pour le fun
- sucheu59
c'est vrai on a tendance à appuyer un peu plus,on entend même le sifflement du filtre dans l'habitacle
pour ma part j'ai un kit E85 (100% éthanol) et le filtre je suis à 25L/100
Uploaded with ImageShack.us
Effectivement, tu consommes plus mais tu as tendance à vouloir mieux entendre ronronner ton moteur, donc cinsciemment tu appuies un peu plus...
Pour toi sucheu59, lis ces topics sur l'e85, ça peut être intéressant
http://4x4us.net/ethanol-e85-les-risque ... -t110.html
http://4x4us.net/e85-le-debut-de-la-fin ... -t102.html
- sucheu59
l'abandon !!! je pense pas ou plutôt le biocarburant à base de blé vu son prix, voici un peu toute les infos sur les biocarburant:
http://www.bioethanolcarburant.com/inde ... nc-web.pdf
après pour les risques méconnus les avis sont controversés
trailblazer ethanol
Faut que je retrouve la vidéo de l émission que j ai vue récemment
Je la poste si je la retrouve
Est ce difficile d'installer un kit KN ?
