Cadillac escalade
Présentez vous ici...
Re: Cadillac escalade
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 18:13
En laissant la clé dans le naimann,tu as dû vider la batterie
T'es télécommande marche MAIS LE récepteur dans la voiture n'étant plus alimenté,ca n'ouvre pas
Tu peux ouvrir qu'avec la clé
Donc faut récupérer la clé dedans
Message par maverick80 » dim. 27 nov. 2016 18:35
est ce que tu peut passer un fil de fer entre le montant de porte pour tirer sur le loquet ?
Un cintre peut faire l'affaire.
Juju
Message par Juju » dim. 27 nov. 2016 19:15
Merci pour vos réponses
Pour le loquet je dirais que oui que je peu passer un ceintre mais CA a l'air fastidieux après pour attraper le loquet .
Sinon au pire je verrais demain avec un serrurier tant pis pour moi.
Juju
Message par Juju » dim. 27 nov. 2016 19:31
Je viens d'essayer pour le ceintre CA passe pas dommage
clemmasson
Message par clemmasson » dim. 27 nov. 2016 19:36
Sinon casse la vitre et déclare un bris de glace.
Message par Kart63 » dim. 27 nov. 2016 20:43
Sinon essaie d'alimenter ta batterie
AVEC des câbles
Une masse et LE plus du démarreur en passant par dessous
Et le bipper pour ouvrir
Quelques secondes doit suffire
Faut être deux
Un qui branche et l'autre au boîtier
Juju
Message par Juju » lun. 28 nov. 2016 13:29
Merci kart63
Ta solution était la bonne
Le démarreur est bien accessible je suis enfin soulagé . Cest CA quand on veut la jouer Pierre Richard.
Je vois pour le dvd du gps et je te tiens au courant
Message par Kart63 » lun. 28 nov. 2016 14:31
avec plaisir
c'est l'essence même d'un forum de se rendre service
Message par maverick80 » lun. 28 nov. 2016 14:36
Bien content que tu soit dépanné. Si je puis te donner un conseil,
Fait toi faire un double de clef rapidement.
Pourrait profiter de l'image du DVD du GPS, j'aimerais l'essayer sur mon SRX.
Merci d'avance.
Message par Kart63 » lun. 28 nov. 2016 14:41
le problème de la clé, ça va être le transpondeur
