jerome a écrit :non par contre j'ai fais la vidange avec l'avant levé !!! dc c possible que je n'ai retirer toute l'huile usagée
Ben c'est pas que c'est possible,
c'est certain !
Ça veut dire que tu as certainement laissé un litre d'huile usagée, le fond qui plus est, ce qui contient donc toute la merde, voire un peu moins peut être en ajoutant 4.7l d'huile neuve... Donc au final tu te retrouve avec bien trop d'huile dans ton carter et certainement une pression trop forte, cause très probable de ton problème
D'où l’intérêt de savoir combien tu vidanges
Enfin une piste, mais si tu m'avais dit dès le départ que tu as vidangé la voiture n'étant pas sur un sol plat, j'aurai vu rouge de suite
( je rigole évidemment, mais on tient une bonne piste )
Allez là tu n'as pas le choix, repars donc à zero
