Faire soi même un check Ordinateur de Bord
jnf80
Re: Faire soi même un check Ordinateur de Bord
Message par jnf80 » mar. 23 sept. 2014 10:51
Il y a aussi un truc pour ceux qui auraient des soucis avec l'ODB ou simplement pas l'appareil, je l'ai fais sur le L200 de 2005 pas compatible ODB2
On prend une ampoule 12V avec les 2 fils dénudés, on branche un des fils sur le contact 1 du connecteur ODB2 (de mémoire en haut à droite : à vérifier) et l'autre fil sur une masse.
quand on regarde le voyant "check" au tableau de bord il clignote, ca fait comme du morse, allumé long et allumé court.
On compte, ca commence par les allumages longs pour les dizaines et ensuite allumé courts pour les unités et ca donne le code erreur.
Sur le L200 j'avais 4 longs puis 9 courts soit le code 49 qui correspond sur le L200 à un problème turbo.
Le tout est d'avoir les liste des codes d'erreur ;)
Message par Humm75 » mar. 23 sept. 2014 20:10
Alors tu fais fort !!! :)
Il suffit de connaître le morse :)
jnf80
Message par jnf80 » mar. 23 sept. 2014 23:53
Ca y est, je l'ai retrouvé ;)
C'est bien le "check" du tableau de bord qui clignote, l'ampoule ne s'allume pas c'est normal ;)
Message par Alan Bike » mer. 24 sept. 2014 06:54
d'un autre côté un lecteur OBD2 ça coute pas cher , il y en a a 20€ !!! ;)
jnf80
Message par jnf80 » mer. 24 sept. 2014 16:08
Alan Bike a écrit :d'un autre côté un lecteur OBD2 ça coute pas cher , il y en a a 20€ !!! ;)
Oui j'en ai un à 20 euros sur le L200 il n'a pas fonctionné, j'en ai racheté un à 80 euros ca n'a pas fonctionné mais l'ampoule ca a fonctionné et j'ai eu mon code 49 ;) comme quoi ...
Message par machinbidule » mer. 24 sept. 2014 18:02
Lire le code c'est bien, réparer et surtout pouvoir l'effacer c'est mieux !!
Hummer-boite en vend à 70€, tu peux trouver le même à 23€ livré :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... uMsIB86Yig
Perso j'ai un AL 619 de chez Autel, un peu plus chère, mais il fait également ABS et Aibags.
jnf80
Message par jnf80 » mer. 24 sept. 2014 21:05
Le mien à 80 euros efface les codes erreurs, il fonctionne sur le H3
Mais bon grace au coup de l'ampoule sur le L200 (la ou le boitier ODB2 n'a pas fonctionné) j'ai pu savoir pourquoi le moteur passait en mode dégradé et de là j'ai pu réglé le problème de turbo ;)
Après ca peut rendre service aussi l'ampoule, tu es loin de chez toi le voyant moteur s'allume et forcément tu n'as pas ton boitier diagnostique sur toi, par contre une ampoule et 2 bouts de fils électrique tu trouveras ca facilement ca te permet de savoir si le problème est sérieux ou pas ;) enfin si tu as un smartphone avec 3G ou 4G un accès à un PC pour trouver la correspondance ;)
Message par maverick80 » jeu. 25 sept. 2014 17:24
Tu crois que ça marchera ton astuce de lampe temoin sur sur SRX ?
je voudrais verifié que mon voyant m'indique bien un défaut de sonde lambda avant de le passer a l'éthanol.
jnf80
Message par jnf80 » jeu. 25 sept. 2014 18:46
Je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas car les boitiers fonctionnent sur la plupar des véhicules j'en déduis donc que les branchement est standard ;)
Message par maverick80 » jeu. 25 sept. 2014 19:39
Faudra que j'essaie !
