chevrolet trailblazer équipé e85. consommation démesurée
billymackay
Message par billymackay » ven. 19 déc. 2014 01:58
Bonsoir à tous. Au fil des discussions, j'ai constaté que vos Tb consommaient de manière raisonnable. J'ai pour ma part changé de filtre à air et mes bougies il y a deux mois et j'ai monté un silencieux cherry bombe. Je constate que ma consommation est exagérée et je n'arrive pas à descendre sous les 35 l/100km. Je roule à l'ethanol depuis un an sans problème particulier mais j'en arrive à faire 230km avec un plein sans appuyer. Je pense qu'il y a un problème mais mon peu d'expérience dans le domaine me pousse à appeler à l'aide. Si quelqu'un a des suggestions, ça m'eviterait d'aller à la station faire le plein tous les trois jours. Merci d'avance
nicolas
Re: chevrolet trailblazer équipé e85. consommation démesurée
Message par nicolas » ven. 19 déc. 2014 18:10
Salut
Depuis quand tu roules aller éthanol avec de l'éthanol on consomme beaucoup plus a tu un boîtier pour l'éthanol par ce que si tu as un boîtier pour l'éthanol c'est possible que ce soit lui qui fait tout déconner
Il faudrait nous en dire un peu plus
Message par maverick80 » ven. 19 déc. 2014 19:15
35 L au 100 :!:
ça parait énorme .
il faudrait voir ta méthode de calcul de conso.
est ce que tu est en V6 ou V8 ?
Dans tous les cas tu devrais avoir une forte odeur d'essence à l'échappement et des bougies noyés et noir .
Est ce que tu as des fumées noir?
Moi je chercherais une fuite d'essence .
elfedelombre
Message par elfedelombre » ven. 19 déc. 2014 19:41
oui 35l c'est vraiment trop même a l'E85 compte en moyenne 2 a 3 litres de plus idem au GPL !
pas de voyant allumé ,perte de puissance , réservoir percé ?
moi je tourne a 17/18l en moyenne au GPL (avec pas mal de bouchon sur mes route )
billymackay
Message par billymackay » sam. 20 déc. 2014 02:01
Le paradoxe c'est qu'il ne fume pas et pas d'odeur d'essence. J'ai un boîtier ethanol. C'est le ltz 4l2.J'ai juste un creux à l'accélération au démarrage. Pas de fumée noire. j'ai l'impression qu'il consomme de plus en plus depuis cet été. J'ai monté un silencieux cherry bomb et j'ai changé les bougies et le filtre à air. Depuis, c'est de pire en pire. Mon dernier plein m'a fait 210km. Mon indicateur de consommation me dit que je fais une moyenne de 33,8l/100. La je panique. Je ne vois pas de mare d'essence en dessous mais demain je jetterai quand même un oeil au réservoir. Merci bonne soirée à tous. Je vous tiens au jus.
Message par Alan Bike » sam. 20 déc. 2014 05:46
t'a pas un soucis de réservoir , ou de jauge coincée , tu met combien a chaque plein ?
shaft
Message par shaft » sam. 20 déc. 2014 07:21
Ouvre ton boitier ethanol, et tu doit avoir une molette de reglage. Par defaut elle sont regler a 5 . Mais avant de toucher a cette molette, regarde si il fonctionne bien . Tu doit avoir des led rouge et verte dedans. Si elle clignote rouge, tu peut changer ton boitier. Sinon descend la molette au fur et a mesure de l ecolutiln de la conso.
Sur le mien j avait mis une admission direct et le kit n as pas aimer du tout. Car il prend en compte les info avant changement des peices et pas apres du coup il ne sait plus quoi faire.
elfedelombre
Message par elfedelombre » sam. 20 déc. 2014 12:59
j'avais un boitier sur une Chrysler vision est celle ci tournait comme un patate avec , je l'ai débranché et j'ai tout viré puis comme par magie elle c'est mis a tourner comme un horloge et même a 100% de E85 !
essais de le débrancher et roule avec ta voiture
billymackay
Message par billymackay » sam. 20 déc. 2014 15:16
Concernant le soucis de jauge, je ne pense pas car à la pompe je remets bien 78 litres au max à chaque fois. Pour le boîtier ethanol, les diodes sont au vert. Est-ce que des défaillances de sondes pourraient affecter les calculateurs au point de surconsommer?
Message par Alan Bike » sam. 20 déc. 2014 16:39
la sonde de température d'air sur la grosse durit d'air a côté du boitier de filtre en principe ?
