quel bordel ???
lolo7602
quel bordel ???
Bonjour
Voilà je m'explique, je suis aller voir un garage pour mon Cadillac, car celui ci à 3 témoins d'allumer, l'ABS / ESP / Moteur, il font un diagnostic, et il s’avère qu'à priori, il doivent descendre le berceau pour faire un nettoyage des 2 catalyseurs ( V 6 ) ....changer la barre stabilisatrice, changer 4 sondes plus roulement et pour finir rotule coût de l’opération 1800 euros .
d'après vous es ce correct ?
A Savoir : ils ont regarder hier pour les témoins ABS/ESP et finalement , ils se sont aperçu que le câble situé à l’arrière de la roue droite est débrancher.....ils me disent que ce câble à été débranché volontairement , car le câble est maintenu avec un liserer...ils ne veulent pas prendre le risque de le rebrancher au cas ou !!!! finalement je l'ai rebrancher moi même , les 2 voyants ce sont éteints ( ABS/ESP ) Pourquoi avait il été débrancher d'après vous ?
merci
merci
Cadillac SRX 4
Re: quel bordel ???
Nettoyer des catalyseurs ???
Tu l'as acheté à un particulier ou pro ?
lolo7602
Re: quel bordel ???
Renseignés toi auprès d un autres garage parce que l autre essayera peut être de t enfumer.
Re: quel bordel ???
Tu sais il existe les vis cachés même entre particuliers.
C'est gros que tout soit en rade si peu de temps après une vente, et si CT tout frais d'autant plus.
lolo7602
Re: quel bordel ???
J'ai reçu le devis pour le changement des 2 roulements, pièce et main d'oeuvre 850 euros .....c'est chère ?
merci
merci
Cadillac SRX 4
Re: quel bordel ???
http://4x4us.net/post42198.html#p42197
AV : 83€ et AR : 86€.
C'est roulement + moyeu :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/cad ... embly,1636
Le cours du dollar a augmenté, mais c'est toujours moins cher :Alucard a écrit :82€ le acdelco sur rockauto - 5% avec le code : 9339508551057921 + 35 de fdp + 20% et 15€ de taxes diverses.
59€ la pose d'un roulement chez profil + (c'est ce que j'ai payé).
Bien leurs indiquer le couple de serrage de l'écrou de cardan et des 3 vis, gage de longévité, sinon tu peux en commander un conteneur, et les changer toutes les 2 semaines !
Ah j'oubliais, il faut démonter disques plaquettes, étrier, support étrier pour avoir accès, sur mon mien () j'avais changé les plaquettes qui étaient à mi-usure, vu le prix des plaquettes autant en profiter (43 AR ou 46 € AV en céramique).
