P0300
arno09
Re: P0300
si c etait un injecteur, le tech 2 me mettrait toujours le ou les meme cylindres non? alors que là a chaque fois ce sont des cylindres differents.
filtre bouché, peut etre. je vais le changer vu le prix...
Re: P0300
Oui tu as la pression, mais est ce que ton régulateur est étanche ?
Ou as tu une fuite dans le tuyau qui va du régulateur au collecteur d'admission.
Si tu peut remplacer ce tuyau par un tuyau transparent tu verras si il y a de l'essence.
arno09
Re: P0300
ben j ai regarde le petit tuyau qui va du regul à l admission, ca semble sec.
je testerai avec tuyau transparent quand meme...
juste une question, la pression d essence doit rester constante lors d une acceleration ?
Re: P0300
Non elle varie avec la dépression.
C'est pour cela que tu as un tuyau qui va du régulateur au collecteur.
