Changement phare Hummer H2
Re: Changement phare Hummer H2
Bin écoute pour le moment non, on verra avec le temps mais là j'ai eu aucun souci. J'ai dû croiser une bonne dizaine de voiture sur cette petite route et personne c'est plains.
Ca y es système LED monté à la place des feux de route. Ca éclaire nickel. C'est un peu plus puissant que les feux de croisement mais le faisceau est plus large et plus haut. C'est carrément le top on voit limite comme en plein jour. C'est énorme. Je suis addict. Et pour rassurer les séptiques, toujours personne ne m'a fait d'appel de phare en feux de croisement. Pour ceux qui hésiter , je conseille le boudin, j'en suis très agréablement surpris.
Super alors tu as bien fait de tenter.  Cool
				shaft
Est ce que quelqu un a fait la modif pour avoir les feux de route allumer en meme temps que les feux de croisement. J avais mis un kit relais acheter sur summit mais je sais pas sa delire depuis peux sa reste pas allumer ensemble. Si y en a un parmis vous qui a modifié au niveau de la boite a fusible je suis prenneur
merci a vous
						merci a vous
Oui shaft, pas besoin d'un kit il suffit de souder un petit câble sur les bornes de 2 relais. Par contre ne prends pas l'ampoule mentionnée dans le lien c'est de la merde. Prends de la led smd
Et sur ton câble il faut insérer une diode qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens
Cadeau :
http://4x4us.net/feux-de-jour-allumes-s ... -t251.html
Cadeau :
				shaft
Je me trompe ou tu parle des feux" diurnes" les feux du bas sur le tahoe ? Ou alors pour les phares et les plein phares c les meme relais??
