ref bva 4l60 ou 4l80
Re: ref bva 4l60 ou 4l80
oui j'ai deja ca mais malheureusement il n'y a pas les quantite!!!
oui j'ai deja mais il ne donne pas les quantite!! apres j'ai regarder dans les generalite d'entretien mais c'est pour un dodge ram je pense que les quantite doivent etre presque les meme mais je preferait etre sur
ben voui regarde jusqu'en bas de la page !!!
A oui autant pour moi je vais prendre rdv chez l opticien hehehe
Par contre une dernier question je prend quoi comme litrage car j ai le remplissage initial et le total je pencherait pour le total mais bon ca passe du simple au double presque je ne voudrait pas casser la boite en mettant trop d huile
donc c'est une 4l60e carter carre
donc je ne sait pas si il faut que je mette 4.7l ou 10.6l? merci de vos reponse
4.7 litres suffisent si tu as le carter simple.
10.6 l c est pour le carter profond.
- devy
Les 10L c'est le volume total. Vu que tu vas uniquement vidanger la contenance du carter c'est en effet environ 5L que tu vas renouveler. A partir de 1998 tout les trucks ont en principe un deep pan. J'avais fais un sujet la dessus il y a pas mal de temps.
Tout remplacer ( c'est à dire aussi l'huile contenu dans le convertisseur et le circuit de refroidissement ) est possible sans outillage spécifique mais c'est un peu chiant si tu n'as jamais fait. Mieux vaut être deux.
A moins d'avoir une huile pourrie une vidange totale n'est pas justifiée.
Profites en pour passer à la dexron 6 qui est rétro-compatible et miscible avec les dexron 3.
a+
a+
merci beaucoup
