ref bva 4l60 ou 4l80
FranZZ
Re: ref bva 4l60 ou 4l80
Message par FranZZ » sam. 21 mars 2015 14:34
oui j'ai deja ca mais malheureusement il n'y a pas les quantite!!!
FranZZ
Message par FranZZ » sam. 21 mars 2015 14:39
oui j'ai deja mais il ne donne pas les quantite!! apres j'ai regarder dans les generalite d'entretien mais c'est pour un dodge ram je pense que les quantite doivent etre presque les meme mais je preferait etre sur
Message par cruchon » sam. 21 mars 2015 15:55
Faut mettre les lunettes car il donne les capacités
Message par Alan Bike » sam. 21 mars 2015 16:17
ben voui regarde jusqu'en bas de la page !!! ;)
FranZZ
Message par FranZZ » lun. 23 mars 2015 10:19
A oui autant pour moi je vais prendre rdv chez l opticien hehehe
Par contre une dernier question je prend quoi comme litrage car j ai le remplissage initial et le total je pencherait pour le total mais bon ca passe du simple au double presque je ne voudrait pas casser la boite en mettant trop d huile
FranZZ
Message par FranZZ » lun. 23 mars 2015 11:20
donc c'est une 4l60e carter carre
FranZZ
Message par FranZZ » lun. 23 mars 2015 11:24
donc je ne sait pas si il faut que je mette 4.7l ou 10.6l? merci de vos reponse
Message par fixelabulle » lun. 23 mars 2015 12:36
4.7 litres suffisent si tu as le carter simple.
10.6 l c est pour le carter profond.
devy
Message par devy » lun. 23 mars 2015 13:34
Les 10L c'est le volume total. Vu que tu vas uniquement vidanger la contenance du carter c'est en effet environ 5L que tu vas renouveler. A partir de 1998 tout les trucks ont en principe un deep pan. J'avais fais un sujet la dessus il y a pas mal de temps.
Tout remplacer ( c'est à dire aussi l'huile contenu dans le convertisseur et le circuit de refroidissement ) est possible sans outillage spécifique mais c'est un peu chiant si tu n'as jamais fait. Mieux vaut être deux.
A moins d'avoir une huile pourrie une vidange totale n'est pas justifiée.
Profites en pour passer à la dexron 6 qui est rétro-compatible et miscible avec les dexron 3.
a+
FranZZ
Message par FranZZ » lun. 23 mars 2015 14:37
merci beaucoup
