BATTERIE
jerome
BATTERIE
Message par jerome » jeu. 1 nov. 2012 20:55
et oui un nouveau bug sur mon blazer !!! la batterie ne se recharge plus ( 12 volt moteur en route )
je pense au regulateur de tension pour l'instant quand pensez vous ?
L'alternateur apres on verra :x
J'enleve le voyant ABS en remplacant le capteur ABS et maintenant c'est la batterie lol ahhhhhhhhh
:mrgreen:
Re: BATTERIE
Message par weymard » jeu. 1 nov. 2012 23:15
mesure la tension en sortie d'alternateur tu sauras tout de suite si c'est lui
jerome
Re: BATTERIE
Message par jerome » ven. 2 nov. 2012 05:14
Bé jai pris la tension en instantanée avec le moteur allumé , j'ai accéleré et aucun changement sur le multimetre
11.8v affiché aucune variation
:?: :idea:
Re: BATTERIE
Message par Ced » ven. 2 nov. 2012 09:11
Voies aussi si tu as encore assez d'eau, sinon, complète à 1cm au dessus des plaques avec de l'eau déminéralisée et recharges 12h au moins ;)
http://4x4us.net/probleme-de-batterie-b ... -t400.html
jerome
Re: BATTERIE
Message par jerome » ven. 2 nov. 2012 19:07
ok mais mais peut pas remettre d'eau ds celle la et changé il y a 1an au plus
mais je pense que le regul ou l'alternateur est sec
je vous tiens au jus
Re: BATTERIE
Message par Tonyhummer92 » ven. 2 nov. 2012 22:53
Malheureusement je trouve que les batteries sur les véhicules US ne tiennent vraiment pas longtemps... j'ai à coté de mon hummer une vw et ca fait bientot 6 ans que je l'ai la batterie est comme neuve, jamais changé, jamais une seule perte de jus et pourtant parfois je la démarre pas pendant un mois
Re: BATTERIE
Message par Ced » sam. 3 nov. 2012 09:00
Oui Tony, sur le Tahoe c'était pareil, la batterie est sollicitée en permanence par les éléments électroniques intégrés...
C'est pénible ! :(
Re: BATTERIE
Message par Humm75 » sam. 3 nov. 2012 15:11
Si cela peut "rassurer", j'avais le même problème chez Renault (Velsatis et Safrane) ... la batterie avait du mal à tenir la semaine :evil: :evil:
En revanche sur le H3, batterie d'origine et jamais de problème, mais je n'ai jamais dépassé 15 jours sans l'utiliser.
arvati
Re: BATTERIE
Message par arvati » dim. 4 nov. 2012 09:31
je vais certainement changer la mienne qui donne des signes de fatigue et je vais investir dans une optima jaune c'est cher oui mais avec ces usines electriques je crois que les batterie sont un peu faibles, il devrait y avoir comme sur les modèles militaires et diesel us 2 batteries.
jerome
Re: BATTERIE
Message par jerome » lun. 5 nov. 2012 18:56
Bon bé me demandé pas pourquoi mais tout est rentré dans l'ordre j'ai rebranché l'obd et tout est redevenu normal plus de voyant au tableau de bord " plus de guirlandes"
8-)
Mystere là je me pose des questions j'ai pompe à essence qui sifle un peu peu etre le relais qui deconne a voir !!!! :?:
