MON CHEVY K1500 5.7 V8 VORTEC DE 1996
Re: MON CHEVY K1500 5.7 V8 VORTEC DE 1996
Message par Kart63 » mer. 29 mars 2017 13:19
Oui
LMC est plus cher que rockauto pour les frais de port
As tu regardé sur rockauto en tapant la référence ?
Des fois que ce soit dispo chez eux
Letdm
Message par Letdm » mer. 29 mars 2017 13:29
Kart63 a écrit :Oui
Je trouve les carters de bva mais sans le bouchon de vidange, il y a un carter avec bouchon mais pour 4L80e et moi j'ai 4L60e
http://www.rockauto.com/m/mobilecatalog.php
Les références LMC truck ne coïncident pas avec les références d'origine.
Letdm
Message par Letdm » mer. 29 mars 2017 19:23
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 506&jpid=0
Je suis quand même sur le cul quand je vois la distribution simple avec une petite chaine sans tendeur, comparé à certains moteur ou il y a 2 chaine avec 2 poulies d'arbres à cames comme sur les 5.4 Triton de chez Ford, c'est ça la rusticité et fiabilité GM ? 8-)
Message par Alucard » mer. 29 mars 2017 20:38
Vu le jeu avec un AAC en bas, des tiges, et le culbuteurs... tu as un rendement pas au top, mais lontemps !
Message par cruchon » mer. 29 mars 2017 21:51
Alucard a écrit :Vu le jeu avec un AAC en bas, des tiges, et le culbuteurs... tu as un rendement pas au top, mais lontemps !
Oui et pourtant, ils sont tous (95%) monter avec AAC central même le ls3 , ls7 , ls9 qui sont pourtant des grosses puissances.
Perso , j aime se système très simple
Message par cruchon » mer. 29 mars 2017 21:53
Letdm a écrit :http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 506&jpid=0
Ah GM .. je dit pas que c'est les meilleurs ( mais presque) mais j en suis fan depuis toujours
Letdm
Message par Letdm » mer. 29 mars 2017 21:54
Le Dénali c'est arbre à cames central comme sur mon 1500 ?
Modifié en dernier par Letdm le mer. 29 mars 2017 22:40, modifié 1 fois.
Message par cruchon » mer. 29 mars 2017 21:55
Letdm a écrit :
Kart63 a écrit :Oui
Si tu sais soudé , soude un écrou à l intérieur puis tu y place un boulon avec 1 joint
Letdm
Message par Letdm » mer. 29 mars 2017 21:57
Je n'ai plus ce qu'il faut pour souder l'alu Cruchon, tu a ramené celui que tu m'avais pris ?
Message par cruchon » mer. 29 mars 2017 22:32
Non , je l ais toujours . Faut juste que je passe chercher le joint et t envoie ca
