problème voyant défaut moteur ( voyant orange)
Re: problème voyant défaut moteur ( voyant orange)
Le test cso, c'est le calculateur qui test.
Il fait un "coupure" d'apport en oxygène et regarde combien de secondes le niveau d'oxygène reste en sortie du cata.
Pour tester l'étanchéité du recyclage des vapeurs huile, tu as un tuyau qui va de la durite d'admission au couvre-culasse conducteur (air frais qui rentre dans le carter moteur), un autre tuyau va du couvre-culasse passager jusqu'à l'arrière du collecteur d'admission (air chargé des vapeurs d'huile).
C'est assez fréquent que les joints des couvre-culasses fuits donc de l'air rentre dans le moteur sans être vu par le débitmètre.
Ok, donc si je comprends bien pour le test cso je n’ai rien à faire.
Pour les durites je regarde cela demain.
Merci pour tes précisions
Merci beaucoup
Bon pour le coup, ça ne vient pas des durites.
Donc je vais commander une sonde, et-puis on verra bien après
Avant de commander, changes tes sondes de coté, si ton code change c' est qu'elles ont un problème, si ton code reste le même, c' est autre chose !
Ce n’est pas idiot comme idée
Je n'y avais pas pensé
Comme ça je serais fixé
Vous-savez jusqu’où remonte le branchement des sonde aval ?
Pratiquement jusqu'au déflecteur thermique des collecteurs.
Je les débranche au sol, sans cric/chandelles, et je ne suis pas fin
Les sondes sont grippées, impossible de les démonter. J'ai donc pris les tensions sur les 2 fils de même couleur (blanc) pour voir si elles fonctionnent.
J'ai 8 ohms sur les 2.
Les 2 fils blanc c'est le chauffage de la sonde.
Plus qu'à faire un diagnostique à la valise.
