capteur?
Re: capteur?
Ecoute moi j'ai résolu le problème très facilement... j'ai enlevé le câble de la batterie pendant 10 minutes et réinstallé et du coup tout est disparue, même le voyants moteur allumé... depuis j'ai pas eu ce problème... j'ai pas mal lu sur le site internet US et même mon garage ma dit que j'ai fait la bonne chose, il parait que il s'agis de un mauvais réveil de la voiture et que il est resté figé sur l'erreur que lui donne pas toute la puissance!!!!!
Je sais que ça à l'aire très bizarre mais pour moi ça à marché et plutôt bien... donc ça te coute rien de essayer...
http://www.youtube.com/watch?v=7ebe85mMLtg
Tu à eu des problèmes de batteries dernièrement?
Re: capteur?
j'ai eu le même dans le bouchons... essai et fait moi savoir... je sais ce super chiant et ça fait super peur... regarde que j'avais fait un poste à ce sujet appelé REDUCED TRACTION SYSTEM...POWER STABSYShva H3 a écrit :En fait Anto124, je n'ai jamais eu de cas où la voiture s'est éteinte toute seule par contre, durant les bouchons, quand par betise j'oublie sur D au lieu de mettre sur N ou P et que j'éteint, il fallut que j'attende 3minutes pour pouvoir redémarrer..![]()
Et Ced, le claquement que j'entends c'est plus un gros choc qu'un claquement, a un tel point que même les gens qui sont dehors m'ont demandé si le bruit qu'ils entendaient n'allait pas faire peter la voiture![]()
Je me souviens bien du bruit normal de la boîte...
Alors, just après le taf je vais suivr à la lettre tou ce que vous avez dit...
Re: capteur?
Anto. Se que tu dit est juste .
Ca arrive que le système électronique beug et que des message d alerte s allume et dans se cas en debranchantla batterie tu "remet de l ordre la dedans" maintenant si ton message se rallume x jours après s est que tu a quand même un problème??
Dans le cas ici , avec le clac qu il entend , s est un gros problème mécanique.
Re: capteur?
cruchon a écrit :Anto. Se que tu dit est juste .
Oui tu à raison mais sur ma recherche de internet le bruit était aussi provoqué par le beug informatique comme tu à pu voir dans le video que j'ai posté... au moins j'espère pour lui car plus ou moins j'ai eu un cas similaire résolu en 10 minutes après une grosse peur...
Re: capteur?
oui oui, j'ai eu un problème de batterie mais c'était il y quelques mois avant que les clack-secousse ne surviennent, j'ai changé la batterie il y a longtemps déjà, par contre vu les remises à zéro qu'un débranchement de la batterie provoque j'avou ça me fou les jetons rien que d'y penser,
bref, puisqu'il le faut, je vais le faire et demain je vais passer chez un garagiste pour faire un check de tout ce qui est mécanique
Re: capteur?
C'est confirmé, c'est pas une erreur anodine... le secousse est toujours là et la puissance réduite aussi... le gar du garage a dit que c'est un disque comme vous l'avez dit auparavant.
Il a détecté le bruit au niveau de la boîte de vitesse.
Re: capteur?
